Помогите с утеплением мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем id12677472, 24.06.16.
  1. id12677472
    id12677472
    id12677472
    Не пинайте сильно, если уже есть подобная тема (не нашел) ткните носом).
    Нужно утеплить мансарду, утеплять буду эковатой. кровля уже накрыта и свесы с улицы подшиты. Первая страпила начинается внутри помещения вплотную к фронтону (без зазора).
    Сам вопрос: между страпилами задуваю вату, а как утеплять за первой и последней страпилой, то-есть выше стены франтона и сам свес? и нужно ли там утеплять? объяснил как мог, может на картинке более понятнее! кровля.jpg
  2. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Мы рекомендуем клиентам спилить часть фронтона для того, чтобы вынести утепление кровли и замкнуть с фасадной телоизоляцией.
  3. addon
    addon
    addon
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Как это спилить часть фронтона? Да забыл сказать что, по верху стены железобетонный арм пояс(. У меня пока только одна мысль: разобрать короба которые на улице и забить их эковатой, но как быть с вентиляцией и гидро и пароизоляцией. ГУРУ крышных дел, направьте в правильном направлении.
  4. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Возможно не так выразился. Очень часто на объектах видишь, как стропильная нога прилегает к фронтону. Сверху по стропилам уложили ветрозащиту и пр. А для утепления и места не оставили. Вот мы и рекомендуем, пока собирается еще стропильная часть срезать (если это из пеноблоков) верхнюю часть фронтона, чтобы вывести теплоизоляцию за фронтон и замкнуть контур утепления с фасадной теплоизоляцией.
  5. addon
    addon
    addon
    Ростов-на-Дону
    С этим понятно, но как быть в моей ситуации? что скажите про утепление коробов с наружи? как сделать?
  6. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Снаружи подлезть и утеплить над фронтоном.
    Выложите фотографии примыкания стропил к фронтону в доме и с улицы.
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Утеплять там нужно и обычно об этом заранее заботятся. Пока еще нет кровли. С эковатой не получится качественно утеплиться. Мы уже пробовали. Со временем там и мыши заводятся и по конденсату в местах соприкосновениях со стропилом получается сыро. Для утепления используем минеральную вату. Перешли на минвату теплокнауф. Используем и на кровле, и по стенам, были несколько объектов звуко- теплоизоляции перекрытий в частных домах. Получше эковаты, да и в работе нам, как строителям, проще монтаж делать.
