1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тяжёлая арматурная сетка как основа плитного фундамента + усиление
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 24.06.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго дня!
    Скоро делать плитный фундамент, считаю разные варианты. (Дом планируется кирпичный в один этаж, толщина стены полтора кирпича.) Возникла следующая идея.
    По плану, я бы использовал арматуру 14 диаметра с шагом 250мм, но вот нашёл такую штуку как "Тяжела арматурная сетка из арматуры кл. АIII B500C"
    Суть в том, что это уже готовая сетка с максимальными параметрами 150х150х10. Цена квадратного метра 250 р. (т.е. 2 слоя 500 р.)
    Может взять на всю плиту фундамента такие сетки и дополнительно усилить стеклопластиковой арматурой 8го диаметра.
    Что думаете?
    С одной стороны арматурная сетка состоит из более тонких прутьев, но с другой стороны этих самих прутьев больше почти в два раза на квадратный метр.
    Сетка сварная, а не вязанная, что плохо, но всё равно её прочность с запасом... да и ни что не мешает "зашнуровать" получившуюся конструкцию единым куском стекло-пластиковой арматуры 8го диаметра (хорошо держит нагрузки на разрыв).
    Цена данного решения даже по материалам ниже чем аналог из арматуры 14 диаметра + экономия времени и денег на вязке арматуры.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такая же сетка...только самодельная...(правда под домом 100*100...из 10-ки.)
    А под баней 150*150 из 10-ки...сварная. Все - ОК.
    Только ребра надо смотреть...и делать по расчету...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее...два слоя. Хватит одного.
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    А почему? Ведь должно быть два слоя арматурного каркаса по докам.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит и одного слоя...
    У меня два этажа на плите в 100 мм. Один слой арматуры.
    Ребра 200 мм. Под плитой ЭППС...
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    AIII - это А400. B500 - это не А400, а значит AIII - это не B500.
    Под Ваш дом сетки из Ф10 А400 200х200 хватит, если грунт не болото. Плита не больше 250мм. Никакого стеклопластика! Никуда. Только на подвязку помидор.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Grishman, Стеклопластиковую арматуру надо натягивать перед заливкой. Вы в кустарных условиях это не сделаете. А без натяжки она будет держать чуть лучше капроновой верёвки.
    А я бы на Вашем месте не экспериментировал. Фундамент - слишком серьёзное строительство, чтобы искать непонятные альтернативы. Тем более, дом в полтора кирпича - далеко не лёгкий.
    ИМХО. Хорошая качественная подушка (если материковая почва глина или суглинок). Нижний слой А500С 14 мм, верхний слой 14 мм, а лучше 16. Здесь перестраховка даст вам потом спокойную жизнь.
    Сетку Вы накидаете непонятными кусками, а арматурный прут можно пустить на всю ширину\длину плиты. (конечно зависит от Ваших аппетитов и размеров будущего фундамента).
    Геоисследования почвы под будущем домом Вы вряд-ли делали, проекта, как я понял, у Вас тоже нет. А самострой без чётких знаний физических свойств почвы под ногами и без проекта зачастую заканчивается фатальными повреждениями дома. К тому же Вы не знаете какой Вам привезут по факту бетон на заливку (а на заборах тоже пишут). Чтобы исключить описанные риски, приходится 1. Либо рисковать по типу прокатит- не прокатит или 2. Перестраховываться. Выбирайте что Вам по душе и удачи в строительстве.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за толковый совет
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Grishman, Кстати, если Вам в-дальнейшем поможет, я например, отливал в 2 этапа и не плиту, а "блюдце" или "коробку" если будет угодно, вытащив по краям плиты арматурные прутья согнутые на 90 градусов. "Коробка" на изгиб намного более жёсткая, чем плита. Внизу коробки были отлиты несколько отверстий дренажа (чтоб не получился бассейн). Затем, на следующий год, внутри этой коробки ставился цоколь через гидроизоляцию.
