Крепление стропильной системы черными саморезами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aaz3899, 24.06.16.
  1. aaz3899
    aaz3899
    aaz3899
    Всем доброго времени суток!
    В этой теме предлагаю не дискутировать на тему "допустимо ли крепить стропильную систему черными саморезами".
    В этой теме предлагаю делиться негативным опытом, причиной которого стало то, что стропильная система была скреплена такими саморезами: фото, ссылки, истории, описание и тд. и тп.
    Мне эта тема интересна потому, что предостережений много, а вот как-то подтверждений мало (или я не нашел). И еще потому, что я сам себе собрал крышу на таких саморезах и вот интересно - чем грозит.
    Спасибо.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уже было у Булгакова - "Записки самоубийцы", называется...:close:
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aaz3899, Это гипсокартонный крепеж или типа того ... Можно использовать, как прихват временный...
    Они прикаленые и поэтому хрупкие в несущих конструкциях. При мало-мальском в последствии
    намокании древесины в месте стяжки ими, у них легко отлетают "головы".А если навылет не отлетит,
    то ехидно торчит эта голова в доске, а сама резьба самореза отдельно. Вот так они часто подкладывают свинью людям... Лучше использовать белые - оцинкованные или желтые .
  4. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Крепил 10-ть лет назад прожилины заборов по три метра длинной, высота полотна забора 2,5 по два черных, вроде 110*4.2, по концам прожилин, из пяти пролетов обломало около четырех саморезов, но ветра у нас на южном урале постоянные, забор от ветра как парус корабля колышиться, при этом столбы нагнуло, а вот желтинькие чет не понравились, их в обратку не выкрутить и хрупкие, как тот силумин, да белые тоже хрупкие, от толщины покрытия цинка зависит, ржой покрываются довольно быстро.
    Уже 8-лет черные, вперемешку с оцинкованными держат металл на крыше, срезанных не помню.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Уж лучше продублировать гвоздями для спокойствия.
    Из недавнего с участием черных саморезов - сломался саморез на ступеньке козелков. Хорошо, высота небольшая и был без груза... Тут же все саморезы на всех кОзлах продублировал гвоздями. Поэтому там, где стоят вопросы безопасности, тоже лучше черные саморезы не применять.
  6. aaz3899
    aaz3899
    aaz3899
    Друзья, спасибо за ответы.
    Думаю, Вы согласитесь, что в данном случае критерием истины может выступать только практика. А потому мне хотелось бы все-таки больше об опыте. Ну, чтобы понимать возможные места поломок, внимательнее их осматривать и быть готовым.
    Ну так-то да, но есть же еще и "Алиса в стране чудес", где скушав булочку - можно вырасти, а выпив из бутылочки - уменьшиться.
    Согласен. При сборке крыши и завинчивании саморезов шуриком без трещетки - примерно у одного из 30-40 шт голова отлетала сразу.
    Но тут ведь какая штука: прутики по одному легко ломаются, а вот в в охапке... Ну, Вы понимаете.
    И - если отодвинуть в сторону теорию: Вы встречали на бескрайних просторах истории или фото последствий того, что стропильная система была собрана на обсуждаемых саморезах, и вот она - развалилась? Факты в реале - есть?
    Дай-то Бог.
    По оной из профессий я промальп. И безопасность при работах на высоте - это наше все).
    Кстати - у самого собраны две(!) лестницы на черных саморезах. Одной два года, другой четыре. Пользуюсь часто, нагружаю хорошо. Ничего не отваливается.)
  7. aaz3899
    aaz3899
    aaz3899
    Так что - реальных примеров того, что "из-за крепления черными саморезами крыша развалилась" - нет?
    Так может она и не развалится от них, а будет преспокойно работать годами не хуже, чем на гвоздях?
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @aaz3899, видимо лет эдак 25-30 вам нужно подождать.
    На гвоздях крыши я встречал у домов 60х годов выпуска. А вот саморезы дай бог если с 2000 в массы шагнули. Может и позже.
  9. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    А вот вам пример. Реальный)
    Городил я недавно леса для монтажа стропильной системы. Настил из бруса 50х150. Крепил черными саморезами 4.2х90. И возникла необходимость один брус, уже прикрученный, переставить. Естественно, по закону Мерфи, шлицы при откручивании самореза срезало... совсем.
    Пришлось отрывать... Брус 6м! И выгибал, и бросал надеялся, что саморез срежет, фиг вам!
    Пока не разобрал сопутствующие конструкции и не выдернул брус ничего не помогло. Так вот саморез прошел насквозь бруса шляпкой!
    Ну а шляпки при закручивании, наверное, срезало у всех.
    В итоге для себя решил дублировать стропилку гвоздями.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Привели пример надёжности саморезов, а вывод сделали противоположенный).
  11. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    А это не то чтобы вывод. Это решение о дублировании). На всякий случай. Это почти ничего не стоит
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Uwater14 а просто гвоздям не доверяете)?
    Без дуближа.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это факт что кетайские перекаленные саморезы ненадежны, тем более длинные. Для стропилки имхо лучше болты с гайками. Да и не факт что что-то произойдет с крышей если саморезов черных накручено несколько на одном соединении. Другое дело если одним длинным саморезом прикручена затяжка к стропилу или стропило к коньку.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если их использовать, то только 2 нижних на фото. Остальные тонкие. А основные наезды на ч. саморезы, это когда стропилку крепят с помощью мет. уголков на короткие саморезы, вот их и рвет и режет.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Видимо у каждого изделия есть своё назначение).
    И если в продаже есть стальные гвозди 150х0.5 (и витые, и с насечками), становиться не совсем ясно, для чего фантазировать.
