Пол по грунту 12 см
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ПавелСИП, 24.06.16.
  1. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Пол по грунту 12 см
    Погорячились с обратной засыпкой. Осталось 12 см до предпологаемой линии чистовой стяжки.
    Как лучше поступить?
    Сделать 6см черновой с арматурой, потом 2 см эппс и 4 см стяжка с теплым полом норм будет?
    Или что можно предпринять?
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Убрать лишнюю засыпку
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да, убрать лишнюю засыпку, и сделать нормально. Например, 100 мм бетонный пол (арматура 8-12 мм, ячейка 200-400 мм), затем ЭППС 30-50 мм и сверху стяжка (с кладочной сеткой и фиброй) 60-65 мм.
  4. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Не убирать, залить 9 см. опилкобетона, + 3см бетонной стяжки. ..имхо.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день. Время уже, конечно прошло по дате сообщения, НО!
    1) 12см до верха чистовой стяжки или до низа?
    2) Планируйте просто залить стяжку без использования труб ТП?
    3) Проживаите где? Утеплителя ЭППС в 2см не хватит для необходимого утепления.
    4) Обратная засыпка: Какая? (пирог), утрамбована или нет.
    5) Понял, что стяжка 12 см до верха. Тогда минимум если отсыпка утрамбована качественно и пролита, то стяжка 7см (в ней трубы ТП), утеплитель ЭППС 100мм, Утрамбованная обратная отсыпка. У Вас получается нужно убрать 5см. обратной отсыпки. ИЛИ утробовать её плотнее. 5 см. уплотняется, даже просто проливкой с ручной трамбовкой.
    6) Зачем Вам черновая стяжка с АРматурой? Делается всё на песок https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У Вас в Днепропетровске достаточно 30-50мм утеплителя. А ПавелСИП откуда? БЕТОННЫЙ ПОЛ 100мм! Если есть желание делать подстилающее бетонное основание ("БЕТОННЫЙ ПОЛ") то делайте не 100мм, а 50мм. Лучше это освободивщееся место занять утеплителем.
