Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день,
    В интернет-магазине есть котел Protherm KLOM 40 v. 16 и v. 17. Менеджер, сказал, что v. 17 - новая версия. На вопрос в чем отличие ответил, что "вроде-бы разное управление и разный дымоход" без конкретики.
    Владеет ли кто-нибудь информацией? Может быть старая версия лучше?
  2. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Добрый день!
    Сам задавался этим вопросом. Нашел на сайте Protherm вот тут https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/klom17-2016-12608.ru_ru.html
    Буклет в котором все изложено популярно - см. во вложении.
    Еще я задавал вопрос техподдержке Protherm сопрягается ли их новый с GSM модулем ZONT H-1V (в контексте перехода на eBUS) и получил ответ "котел нормально сопрягается с GSM модулем ZONT H-1V через контакты для подключения комнатного термостата".
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Основные отличия:
    Панель управления аналогичная их настенным котлам (не думаю, что дело в их "лучшести" - скорее удешевление производства за счёт унификации)
    Обмен данными по шине е-Bus - ну опять же в первую очередь унификация и стремление увеличения продаж именно своего доп. оборудования. Из плюсов - возможно в перспективе появится возможность управления несколькими контурами и объединения котлов в каскад.
    Наличие датчика давления - с точки зрения ремонтопригодности скорее минус, чем плюс.
    Правильно. Зонт может работать по протоколу OpenTherm, а не e-Bus
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял! А что правильно?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильно то, что Зонт может с этим котлом работать только вместо перемычки на контактах для подключения комнатного термостата.
  6. uralhi
    uralhi
    uralhi
    просто у меня были некоторые сомнения - будет ли возможность аналогового подключения Зонта вообще после перехода на eBUS, которая Зонтом не поддерживается. Но поскольку в буклете в качестве доступного оборудования фигурируют и те термостаты, которые подключаются не по eBUS, значит и Зонт можно будет прикрутить.
    Толку правда от этого eBUS действительно особого нет :(, те термостаты, которые по нему работают имеют только одну дополнительную функцию - можно с термостата включать или выключать модулирующий режим работы котла. Но это с тем же успехом можно делать и на самом котле...
    Но я пока не нашел себе альтернативы напольному котлу Protherm по соотношению цена/качество, так что мучаюсь вопросом - брать Зонт или не брать в качестве термостата...
  7. senns
    senns
    senns
    А кого-нить есть сервисная инструкция v. 17?
  8. uralhi
    uralhi
    uralhi
    так я выше ссылку давал. там какие-то инструкции выложены. руководство по установке и эксплуатации во всяком случае имеется (см.вложение) - Вы о нем?
  9. senns
    senns
    senns
    я о сервисном меню
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @senns, ее пока нет даже у авторизованных сервисов. :)]:hello: Мы тоже ждемс.
  11. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Уважаемые участники форума, не подскажете как изменить наклон кривой отопления с меню котла Клом 17, а то в старой инструкции к котлу 16 это есть а в инструкции к котлу Клом 17 этого нет.
    и не появилась ли сервисная инструкция v. 1, спасибо
  12. flyer
    flyer
    flyer
    Извиняюсь, правильно сервисная инструкция v. 17
  13. flyer
    flyer
    flyer
    Ну уж заодно может подскажете как зайти на Клом 17 в систему диагностики, что бы поменять некоторые настраиваемые параметры.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Там менюха походу как на гепарде, только кнопки и экран поменяли?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На кломе как на гепарде..? 96 и 35 работают?
