ВТП на утепленной монолитной плите
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем szm, 24.06.16.
  1. szm
    szm
    szm
    Здравствуйте. Нужен совет.
    Планирую дом из СИП для постоянного проживания, фундамент - монолитная плита 150 мм, с оребрением 300, под плитой 150 мм ЭППС. ВТП планируется как основной источник отопления.
    Как лучше делать ВТП? Заливать по всей площади до установки стен или ставить стены и лить внутри помещений? Какой толщины делать стяжку? Нужно ли отделять такую плиту от ТП утеплителем?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас есть необходимое обоснование цифрами Вашего "хочу"?
    Имхо. Как лучше или как хуже, в данном случае, одно и то же. Руководствоваться нужно только понятием "целесообразность".
    Технология изготовления УШП расписана от А до Я. Задайтесь поиском на форуме, раздел "Тёплые полы" или в интернете.
    Имх. Если у Вас не УШП, то сначала возводите стены, а потом изготавливаете ТП, проложив между плитой и трубами теплоизоляцию. В данном случае толщина стяжки 65мм - 70 мм.
  3. szm
    szm
    szm
    Цифры говорят, что до -10 можно топить ВТП оба этажа (в доме есть второй свет), а при более низких температурах задействовать радиаторы на втором этаже.
    Согласен. Целесообразность более подходящее слово. В данном случае имел ввиду соблюдение оптимального баланса между эффективностью системы и затратами.
    Понятно. По проекту фундамент почти классическая УШП, но проектировщик, который занимается фундаментом убежден, что трубы теплого пола будут ослаблять плиту и предлагает вместо них сделать второй слой арматуры, а уже сверху делать теплый пол в стяжке 90 мм. Отсюда и возникает вопрос в необходимости утеплителя между самой плитой и теплым полом.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:super::hndshk:
    ...Пригласите его на форум...мы его перевоспитаем.
    П. С. Намекните ему, что в этом фундаменте главное РЕБРА жесткости.
    и правильно ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПОДУШКА под плитой.
    А остальное всего лишь ПОЛ...и там имеют право быть трубы ТП...
    и они НИКАК не ослабляют этот самый фундамент.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почти ...это как? :faq: 50 см плита...и 100 см ребра жесткости? :)]:aga:
    Если нетрудно, выставь пож. кусочек чертежа с этим *почти УШП*...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи ему...своему пректировщику вот этот чертеж.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я противник УШП, за исключением случаев кода УШП действительно необходимо, но с Вашим проектировщиком я не согласен. Никто, имхо, не строит высотные дома на УШП, а для домов подобных Вашему давно всё продумано, рассчитано и проверено на практике.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вредина...:ogo::aga:
    ...Правильно...:)]:aga:
  9. szm
    szm
    szm
    Пожалуйста. Вот почти УШП. Только в чистовой стяжке 90 мм ВТП не нарисован, но он там есть.
  10. szm
    szm
    szm
    Спасибо. С дороселовской методичкой он знаком и не во всем одобряет :) Поэтому и предлагает её допилить в соответствие с вышеприведенной картинкой.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и пусть ездит на Москвиче 401...:)]:)]:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он просто выкидывает деньги Ваши НА ВЕТЕР!
    Он чертит ЕЩЕ ОДНО УШП...сверху. Плюс то, что сама плита УЖЕ 150 мм...
    И двойной перерасход арматуры.
    ...Посоветую ему перести свое умение и упрямство в танкостроение...
    Там оценят его. Хотя там лучше умеют считать деньги. Не продержится...
  13. szm
    szm
    szm
    Спасибо. Уловил.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там есть еще несколько моментов, где попадешь на деньги.
    Под ребра можно положить крепкий ЭППС...на 350-400 кПа...
    а под саму плиту (пол)...попроще...и подешевле. Отмостка должна быть из ЭППС...под наклоном от дома...что-бы вода скатывалась...и не оставалась на этом горизонтальном слое.
    Вообщем...мужик слышал звон, да так и ничего не понял. Если к обеденному столу прикрутить
    4 колеса...он никогда не станет машиной. Даже если поставить мотор от Мерседеса и коробку.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь пишу не для тебя...а для тех, кто когда-то заглянет в эту тему.
    Этот фундамент, что на рисунке для трех-четырех этажного дома...
    а не для твоего...из СИП-панелей. Для твоего 100500% достаточного
    чертежа Т001... У меня на таком стоит дом из ФИБО-блоков...(первый
    этаж фибо, второй - каркасный)
