Внешний (выносной) эжектор для абиссинской скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kareno, 24.06.16.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По теме, иногда не хватает одного, двух метров для того, что бы насос с встроенным эжектором поднимал воду, опускать насос ниже, копая кессон, не вариант.
    Стал искать варианты, оказалось есть подобное, смотрим картинку, но информация мало.
    Что думаете товарищи спецы, возможно ли такое?
    Может кто пользовался?
    %D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%802[1].jpg
    https://nasos-pump.ru/centrobezhnye-nasosy-s-vynosnym-ezhekt/
    Хм, а у некоторых на загнивающем западе, подобные устройства уже заржавели.
    Вводим в поисковике "packer ejector deep well setup"
    Видео по теме:
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для внешних эжекторов нужны скважины не менее 2 и 4 дюймов соответственно, для "иглы", которая меньше, они не предназначены, в таких случаях обустраивают приямки (кессоны).
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Эжектор, эжектору рознь, меня интересует однотрубная система (внешне однотрубная, по сути конструкция "труба в трубе").
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так для этого внутенний диаметр "иглы" должен быть 2". Хоть в 2-х трубной, хоть в однотрубной системе, необходимо строго выдерживать диаметры подводящих трубопроводов.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    2" потому что есть такие массового производства?
    Думаю вполне можно поэкспериментировать и с 1", суть та же только исполнение в меньшем размере.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поэкспериментируйте, желаю успехов, ждём вашего отчёта.
  8. самовар
    самовар
    самовар
    Сопротивление на всасывании сильно ударит по производительности, вплоть до того, что вливать в скважину придётся больше, чем выдаст эжектор.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    При использовании даже трубы 1\2" насос поднимает воду с 7 метров, проверенно.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Набиваете в гугле "Sprut JA 150/24l". Буквально первые ссылки, там где изображена НС с седёлкой на трубе и гибкой подводкой к этой седелке. Заходите на сайт, смотрите общую идею. Сам эжектор уже рассчитываете самостоятельно.
    Т. е. пропускная способность трубопровода как бы вообще пофиг? :ogo: Главное что бы насос воду "поднял", а хватит-ли этой воды, и как скоро в таком режиме накроется насос - это уже не важно? :faq:
    А я то идиот при монтаже НС с выносным эжектором даже штуцера ставил из наржавейки потому что позволяют сделать более тонкую стенку (по сравнению с обычной сталью, и при этом не накрыться от коррозии через пару лет) что позволяет снизить сопротивление трубопровода и соот-но увеличить глубину всасывания и производительность насоса.
    Я обычно в таких случаях советую взять соломинку в пару-тройку мм диаметром, и попробовать все жидкости пить только через неё. И лучше это делать при сильной жажде или с бодуна - так законы гидравлики дойдут гораздо быстрее. :)]
    А еще загуглите "последствия кавитации". Это что произойдет с рабочим колесом при использовании полдюймового трубопровода. Это тоже проверено, и своими глазами увидено, и руками пощупано, и заказчикам показано, в сервисе.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Protasevich, Спасибо за маленькую подсказочку, ну и посмеялся отдуши :)]
    Конечно чем больше сечение трубопровода тем меньше сопротивление, как бы и не оспаривается, по теме скорее мысль такая, что при таких неблагоприятных вводных, взять со скважины хоть какой объём воды, гидравлические сопротивления не в счёт.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Думаю будет полезно.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Близкое к теме эжекторов.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Его можно просто купить отдельно от станции.
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Kareno, не звонили сколько он хочет за эту приблуду?
