1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные сваи. Параметры
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем argorus, 24.06.16.
  1. argorus
    argorus
    argorus
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется участок с уклоном 0,6м (по диагонали будущего дома). Исходя из геологии и моего пожелания поднять пол от земли хотя бы на 0,5м, мне порекомендовали фундамент-плиту с ребрами или забивные сваи с висячим ростверком. Мне второй вариант кажется более интересным – дешевле, можно оставлять незагруженным на зиму.
    В проекте дома уже рассчитан фундамент из 48 буронабивных свай (из них под сам дом 36, остальные - под веранду и крыльцо) + ростверк 400х500.
    Помогите найти ответ на некоторые вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что 4-х метровых свай будет достаточно? Они войдут в тугопластичный суглинок на 30-100 см.
    2) До одного соседа (2 эт. каркасник на винтовых сваях) 20м, до второго соседа (1 эт. сруб бани на ленте) 25м, до хозблока на моем участке (1 эт. каркасник 4х4 на тумбах) – 7м. Можно ли при таких условиях и нижеописанных грунтах забивать сваи? Или придется доплачивать за вдавливание / лидирующее бурение?
    3) В интернете много предложений с микросваями 150х150 и 200х200. Они дешевле и вроде легче забиваются (меньше вибраций). Подойдут ли они под данный дом?
    Дом:
    Дом из газобетона 375мм+утеплитель100мм, 1 этаж с высокой мансардой, размер дома 10х10+веранда10х3. Перекрытия цоколя и пола второго этажа – плитами ПК. Вес дома с фундаментом, грубо, 220 тонн. Планируется сезонное проживание.
    Геология:
    УГВ 4м.
    Но отметке 0,2 … 0,8-1,0 м. ИГЭ №3
    - Песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения. Плотность грунта 1,69 г/см3, коэффициент пористости 0,703, модуль деформации 18,0 МПа; угол внутреннего трения 28,00 град, при удельном сцеплении 0 МПа (aQIII);
    На отметке 0,8 … 2,4-2,5 м. ИГЭ №1 - Суглинок мягкопластичный. Плотность грунта 1,96 г/см3, коэффициент пористости 0,604, модуль деформации 12,3 МПа; угол внутреннего трения 19,03 град, при удельном сцеплении 0,027 МПа (aQIII). Показатель текучести 0,59-0,69;
    На отметке 2,5 … 4,0-4,9 м. ИГЭ №2 - Суглинок тугопластичный. Плотность грунта 1,97 г/см3, коэффициент пористости 0,662, модуль деформации 17,8 МПа; угол внутреннего трения 22,05 град, при удельном сцеплении 0,025 МПа (aQIII). Показатель текучести 0,26-0,42;
    Далее до 6-7м. ИГЭ №4 - Песок средней крупности средней плотности насыщенный водой. Плотность грунта 1,92 г/см3, коэффициент пористости 0,681, модуль деформации 30,0 МПа; угол внутреннего трения 35,00 град, при удельном сцеплении 0,001 МПа (aQIII);
    Затем до 7,0-7,8м ИГЭ №5 - Песок крупный средней плотности насыщенный водой. Плотность грунта 1,91 г/см3, коэффициент пористости 0,681, модуль деформации 30,0 МПа; угол внутреннего трения 38,00 град, при удельном сцеплении 0 МПа (aQIII).
    И снова ИГЭ №1
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы тут делал плиту с опиранием на песок мелкий. если надо подняться, то с небольшими ребрами на 0,5м подняться не проблема. ребра вниз только по наружному контуру для набора высоты. заливка за 1 раз.
    незагруз никакого отношения не имеет. на зиму надо будет временно или постоянно утеплиться, если оставите фундамент зимовать
    За забивные сваи Вас соседи вздернут на рее (а у меня тут трещины пошли и тд - причем не факт, что от этого пошли), а дешевле не факт что будет, если посчитать весь нулевой цикл с ростверком и перекрытием.
    Утепляться при сваях Вам все равно придется снизу причем количество утепления будет не меньше, чем для плиты. Подполье надо будет чем-то закрывать снаружи, но при этом вентилировать.
    Вариант ленточного фундамента мелкого заложения с полами по грунту тоже возможен.
  3. argorus
    argorus
    argorus
    Спасибо за комментарий :hello:
    Плиту не рассматриваю, т. к. при плите 300мм ребра придется ставить на 0,8м (0,6 перепад высот + 0,2 для поднятия уровня до 0,5). Еще добавить столько же и будет цоколь (как соседи с каменными домами побольше и сделали).
    А вот это интересно. Будет ли он способен нести нагрузку на таком грунте? Не выпрет ли ее без нагрузки? Поправка - проектировщик говорит, что вес дома с фундаментом 525 тонн :ogo: Откуда?
    Я, конечно, в любом случае буду заказывать проект с расчетами, но хотелось бы понять - имеет ли смысл думать в этом направлении.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уклон, конечно, просто насыпью надо решать. а ребра будут тогда 25см.
    стены 50 тонн.
    2 перекрытия 170т
    кровля со снегом 40 т
    ростверк 40т
    итого 300. откуда 500 не знаю.
    ну веранда еще немного добавит, но не 200.
    почему нет? на 30см глубины заложения расчетное сопротивление порядка 5т/кв.м.
    средняя стенка нагружена нормативной нагрузкой около 7,5т. стало быть надо 1,5м ширины опирания.
    крайние поменьше вдвое примерно. торцевые еще Уже.
    надо считать точнее
    Песок кстати взят самый фиговый по снипу. может на деле он лучше.
  5. argorus
    argorus
    argorus
    200 получилось без отделки (в т. ч. стяжки пола) и эксплуатационной нагрузки. Пересчитал на калькуляторе на проф. сайте получилось 370т. с коэффициентом запаса 1,4.
    Опорная подошва шириной 1,5м? :ogo: Не получится ли при такой характеристике дороже плиты с ребрами?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я считал на коленке. надо уточнять. но дороже плиты 30см думаю не получится.
  7. Xmandood
    Xmandood
    Xmandood
    Здравствуйте, могу сказать на своем скромном опыте
    1. Если вы планируете не "висячие" сваи, то загонять их будут до нужного отклика на удар копра, чтобы получить нужную несущую способность...
    2. При забивке микросвай легкая вибрация чувствуется в районе 10 метров от установки, думаю в 25 метрах от нее ничего у соседей не лопнет и не треснет.
    3. Разные фирмы делают по разному. Большинство придерживается ГОСТ 19804-2012 на изготовление ж\б свай.
    Кстати не думаю, что надо будет утеплять сваи, если они войдут ниже глубины промерзания. Забирку поставить, если хочется с вентиляцией, да и все.
  8. argorus
    argorus
    argorus
    Вот тут скорее интересовала практика. Если на деле ни у кого со схожими параметрами грунта не выходило 11 тонн (370 тонн дома / 36 свай), то смысла думать в данном направлении нет. Гонять технику ради одной пробной сваи будучи заранее обреченным на провал не хочется.
    Согласен. Свая будет в земле на 3 метра.
