Труба 110 в трубе 160 в монолите. как проложить?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем CrossVik, 24.06.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В цокольном этаже нужно проложить трубу 110 в толще керамзита. Общая длина более 4-х метров.
    Для возможности замены/ремонта и защиты в момент засыпки и трамбовки керамзита 110 трубу планируется установить внутри 160 рыжей трубы.
    Как зафиксировать 110 в 160 по всей длине и в месте соединения 2-х метровых отрезков?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уклон 3 см на метр длины. Критично?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так никто и не подскажет про крепление?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    По-прежнему ничего...
    Может все-таки какие-нибудь идеи есть?
  5. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    1. Выполнить обратную засыпку до уровня предполагаемой трубы, утрамбовать. Проделать отверстия в цоколе. Взять асбестоцементную трубу на 150 мм и установить с уклоном в 3 см на метр. Засыпать трубу полностью, утрамбовать.
    2. Две рыжих 110 трубы по 2,5 метра соединить Армированным скотчем обеспечить неподвижность соединения.
    3. Нарезать полоски 15x15 мм (или чуть меньше) экструдированного полистирола. Обклеить трубу по окружности недалеко от соединения отрезков двух труб.
    4. Вставить трубу 110 в 150. Внутреннее пространство 150 трубы с двух сторон заполнить полосками экструдированного полистирола, равномерно, по окружности.
    Делал по такому принципу гильзу длиной 1,7 м с трубой канализации длиной 2 м. Проход трубы из одного помещения в другое через коридор.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Интересно, а как у ЭППС с долговечностью? Как долго он сможет сохранять свою форму и держать на себе внутреннюю трубу?
