Отсоединение вентиляции от канализации во время слива воды
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Esigns, 24.06.16.
  1. Esigns
    Esigns
    Esigns
    Доброго времени суток.
    У ванной комнате нужна вентиляция. Парни что строят предупредили, что может быть проблема образования воды (конденсат) в трубе и желательно соединить вытяжку с канализацией для отвода этого добра.
    Также у нас есть трап, на случай потопа, который тоже соединен с канализацией.
    Тут возникла проблема, связанная с сливом воды в унитазе. Если начать слив будет эффект всасывания и воздух из вентиляции теоретически будет попадать в комнату через трап \ унитаз и вызывать не приятные запахи.
    Есть ли какой то автоматический клапан, который отсоединит канализацию от вентиляции \ трапа во время слива воды? Или как это лучше сделать?
    Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Тут правильно говорят - бывает. Надо бороться стандартными вентиляционными методами:
    1. Минимизация вплоть до нуля холодного транзита (как по чердаку, так и над кровлей).
    2. Утепление "с головой" этого самого транзита. Для Мск и для ЕВ - минимум 500, не перебор 100мм эффективного утеплителя типа базальтоволокнистой плиты (минвата имеет свойство не держать форму и сваливаться даже под собственным весом).
    3. Постоянный режим работы вентиляции (постоянные теплопоступления в канал должны подогревать его стенки выше точки росы при "обычных" морозах).
    4. Сборка вентканала по конденсату с монтажом внизу вертикального участка "тройник с прочисткой" и с крышкой=конденсатосборником - дымоходный девайс, подходит в качестве сборника конденсата.
    Полезно понимать, что при внедрении 4-х пунктов конденсатообразование если и будет, то в Средней Полосе РФ это будет кратковременный период самых пиковых морозов (условно ниже 25гр С), и даже капнувший двумя каплями конденсат весь соберется в крышке того самого тройника и благополучно испарится весь без остатка при обычном для нас потеплении после кратковременных морозов.
    А вот тут парни не правы, как минимум СанПин запрещает любые соединения систем вентиляции с канализацией. Желательно тем парням внушение сделать по этому поводу, а то другим нам (которые на форуме не консультируются) парни понаделают...
    Не путаем с вентиляцией кондейный дренаж, но даже для его спуска в канашку есть специальные затворы, задача которых не допустить из системы канализации ничего ни с дренажную систему, ни в окружающий воздух. Затвор тот гулится по запросу "сухой затвор". Но любому девайсу есть срок службы, и чем меньше тех девайсов в доме, тем благополучнее и беспроблемнее житье в доме будет.
  3. Esigns
    Esigns
    Esigns
    Вот это я и называю развернутым ответом)
    Спасибо :)
