1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolay Redin, 24.06.16.
  1. Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Утепление цоколя
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хочу спросить мнения экспертов по утеплению фундамента.
    Предыдущий владелец дома фундамент не утеплил и эта задача теперь на мне.
    Прикрепляю фото дома а также страницу проекта где указан рекомендуемый метод утепления и отделки. По проекту утепление фундамента производится пенополистероловыми плитами толщиной 30мм.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1) Как подготовить к утеплению сам фундамент? Чем обработать?
    2) На какую глубину надо подкопаться чтобы утеплить?
    3) Что делать с продухами? Закрывать полностью, оставлять или оставлять с возможностью закрывания на зимний период?
    Спасибо за помощь!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какой регион? От этого зависят ответы на пп. 2,3. Фундамент очистить от осыпающейся штукатурки, выровнять, если нужно, чтобы ЭППС примыкал без зазоров.
  3. Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Дом находится в Латвии, Рижский район. Грунтовые воды на глубине 80-100 см.
    По ходу дела еще один вопрос. При таком высоком цоколе и отсутствии подвала, пол первого этажа утеплен ватой 10см. Надо-ли добавить утеплителя?
  4. Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Nikolay Redin
  5. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Как сделали в результате
  6. Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Зачистил и загрунтовал блоки фундамента и обшил их листами экструдированного пенопласта FinnFoam толщиной 50mm с фаской на глубину примерно 70см (практически до пятки фундамента). Пенопласт крепил на ляпы клеем для пенопласта Knauf Kleberspachtel. Сверху штукатурная сетка и ~2mm слой Kleberspachtel P. Дополнительно по всему периметру дома уложил листы пенопласта горизонтально на глубине ~50см.
  7. Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Nikolay Redin
    Вот результат
