Микротрещина на швах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ataman1989, 24.06.16.
  1. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Добрый день! Друзья подскажите возникла проблема, появились макротрещина на швах кирпичной кладке именно на швах. Построил цокольный этаж из блока ЩПС Ширина 40см,затем утеплитель пеноплек тройка, и облицовал кирпичом (брусок высота полтора, длина 250, толщина 6) называют цокольный камень фирмы Барум. Он гладкий без дырочек. Объясню почему цокольный участок с уклонам стена фасада будет засыпаться в уровень с дорогой, высота кладки из этого кирпича 3м.Трещены только на швах как будто раствор отходит от корпича. Фундамент монолитная подушка, ширина фундамента несущих стен 1,20м,глубина 70см,двойное ормирование арматурой 18 и 14, парка бетона 200, заливал сразу 40 кубов. Может кто чем поможет, что с трещинами делать.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я правильно понимаю, что стенка из узкого облицовочного кирпича 3 метра высотой сделана без всяких связей с основной стеной? Это одна из проблем. Кроме того, судя по описанию использовался гиперпрессованный кирпич с очень низким водопоглощением. Вследствие этой особенности у него плохое сцепление с обычным цементно-песчаным раствором. Для кладки лучше использовать специальные кладочные растворы для клинкера или в обычный кладочный раствор добавлять плиточный клей.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
