Пруд долгострой, 8-10 соток для души
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Сан_Саныч86, 24.06.16.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Здравствуйте. Вот все же решил создать тему про свой путь к мечте. В силу финансовых и временных ограничений, строительство пруда растянется до 17-18 года, но в этом есть плюсы: можно избежать различных ошибок, которые после будет проблематично исправить. Темы читаю, информацию впитываю (про кормление все 112 страниц осилил:um:) так же данная тема будет мной
    испольщоваться как шпаргалка, ведь
    большая часть советов будет под мои
    конкретные условия (надеюсь будут
    советы и Алексей не будет ругаться за
    такой "ход конем").
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    В общем имеем на данный момент участок 16 соток (в планах расшириться немного) у леса, за участком болото. Грунтовых вод много + пару небольших роднников, установленный уровень держится все лето, да же в жару. Участок был с уклоном к лесу, сейчас спланировал почти до горизонтального. Грунт глина и суглинок.
    В планах: Дом (участок ИЖС) веранда для посиделок с мангалом и коптилкой, баня с трапом в пруд, собственно сам пруд (пока 20*40 м) с карпом, карасем, амуром и толстолобиком, помещение на берегу для прудного инверторя и организации круглогодичной аэрации, загон с стайкой и отдельным прудиком для уток, раз совместить как уже мне обьяснили, не получиться. Вот как то так.
    Есть начало пруда, копал сам, эксковатор на базе МТЗ-82, в простонародье "петушок". Немного осушил свой и соседние участки, теперь тяжёлая техника может заезжать не проваливаясь. Осталось решить пару вопросов с планировкой самого пруда, и можно загонять большой эксковатор с камазами.
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Какой дебет?
    Реально через пруд пропустить?
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    А можно без мата :)] не понял если честно, про что речь
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Если Володя заглядывает в тему, вопрос к нему:
    Если "монах" сделать не из металлической, а из пластиковой трубы? Она ведь более гладкая, должно быть лучше. И обязательно забор делать с самого низа? Можно с зазором 30-70см от дна?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    почти всегда. Вопросов не вижу, и потому не пишу.
    Стояк будет очень сложно сделать (думал как, прикидывал, - сложно и затратно)
    Лежак - да! Сложно будет стыковать: стояк - лежак. если решить эту проблему, останется протечность вдоль трубы (лежака) но, труба на 200 рифленая, там протечность... как два пальца...
    Зазор... сделать можно по принципу приямка, но, низ трубы - лежака должен быть самой нижной точкой пруда (не считая приямка)
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Теперь я кажется еще лучше стал понимать систему монаха, в моём случае он получается не актуален, только что то подобное. Разрыт канал до уровня болота, а в пруду щас примерно еще 1.5-2 метра воды осталось. У меня дамба небольшая, только чтоб поднять уровень, чтоб меньше копать, и выровнять уровень участка. На фото видно просеку, там и прокопано. Если закопать, уровень будет подниматься, пока верхом не пойдёт. На все прр все 2-3 часа, то есть примерно 100 кубов за 3 часа
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Я вот все думаю, как лучше организовать уровень воды, монах мне не сделать так как пруд не спускной и осушить его то же большая проблема. В канаве что прокапал, заложил кусок плиты, чтоб излишки на неё слились и не размывали почву.
    Зеркальный 74, я так и не понял про дебет, это для меня не понятно, точнее суть вопроса.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Может просто верхний перелив из трубы с сеткой? И мусор по течению на ней всегда будет собираться, меньше надо будет листья с поверхности цедить. Подошёл к сливу, мусор собрал
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Нашёл ответ про дебет, так понимаю скорость наполнения? Если найду время, постараюсь замерять, щас как раз стоит сухая погода. Когда прокапывал этот перешеек, ронял уровень примерно на 1м, это около 100 кубов, падал примерно 3-4 часа
  11. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Воды сколько с родников вытекает. Л/мин, м3/ч ? Температура в родниках?
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    С родников не много, их 2-3 шт и видно слабенькие, температуру можно попробывать поменять. Когда муть подымаю, их видно становиться. Основная подпитка с грунтовых вод, у нас самая нижняя улица посёлка, прям за нами болото метров 150-200 а потом речка
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Количество воды вытекающее из источника за единицу времени (л/мин; куб/час...)
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Вова, а как замерять? Воду не сбросить, а в мутной воде точно в родник не попаду. Так бы трубу 160-200мм воткнул на родник, и можно было б померять
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вода из пруда постоянно не вытекает, так нечего (незачем) и мерить
