1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Основание дома из щебёночной подушки и плит перекрытия?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Флорика, 24.06.16.
  1. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Доброго времени суток! Решили построить дачный домик 5,7*6,0. Основание - глина, углубляться совсем не будем. Привезли 5м3 щебня фракции 10-20, разровняли, но пока не точно по уровню. И тут возникли сомнения. Хотим ставить блоки ФБС 50*60*2400, на них плиты перекрытия 120*5100. Обвязка брус, и далее каркасно-щитовой домик. Сразу объясню, почему блоки ФБС и плиты перекрытия: потому что они бесплатно. Так вот сомнения: щебень под блоками поползёт? Что неправильно делаем? Ещё есть бесплатный кирпич, может его на раствор сделать под блоки? Зачем тогда щебень? Что-то совсем запутались, как начать
  2. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Вот фото
  3. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Пожалуйста, откликнитесь, так нужны советы! :faq:
  4. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Ещё такой вопрос: а можно ли положить на подушку из щебня плиты перекрытия? Без блоков?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вопросы:
    1 - Домик каркасный хотите?
    2 - Высоко ли стоит вода? Если есть возможность - посмотрите в колодце, у соседей поспрашивайте.
    3 - Регион?
  6. Флорика
    Флорика
    Флорика
    1. Да, домик каркасный
    2. На фото не видно, но с двух сторон овраг и внизу речка, а колодец один по улице вниз, мы на середине сопки
    3. приморский край
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Предложил бы замочить пятно застройки хорошенько (оставить на 3-4 дня включённый полив). Когда глина превратится в кашу - загнать виброкаток и втрамбовать в неё щебень. После ставить фбс, сверху плиты. Но это все-равно колхоз, нужно талые и дождевые воды отвести (по периметру дренаж со сливом в овраг), тогда можно будет спать спокойно
  8. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Я понимаю, что лучше всё делать качественно и "на века". Но финансы сильно ограничены, и так же сильно хочется себе хотя бы простой дачный домик. Поэтому исходим из того, что есть. Есть много плит перекрытия и блоков фбс, кирпича, 5 кубов щебня и две пары рук. Всё остальное за деньги. Меня смущает левая сторона на фото, которая ближе к блокам фбс. Когда поставим блоки и сверху плиты, не поползёт ли эта левая сторона? Там ведь щебня на 30см больше, т. к. небольшой уклончик наблюдается
  9. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Есть второй вариант - кинуть плиты перекрытия прямо на щебень, без блоков. Но мне кажется, они тогда вообще могут в разные стороны разъехаться, смешно конечно, но это ведь не монолитная плита. И пол холодный наверно будет
  10. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Вот левая сторона
  11. Флорика
    Флорика
    Флорика
    На таком большом форуме так мало людей, которые могут помочь советом? :faq:
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    я дал Вам более-менее рабочий рецепт. Не выдумывайте больше ничего :)
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Каким советом Вам помочь? Щебень Вы зачем укладывали? Чтобы помогать. нужно сначала понять что вопрошающий делает (собирается делать) и зачем. А просто балаболить по поводу чьих-то заблуждений и фантазий - это неинтересно.
  14. Флорика
    Флорика
    Флорика
    @spacewalker, Щебнем выровняли поверхность. У нас песок в Приморье для этих целей не принято использовать, везде в строительстве используется щебёночная подушка. Насыпали щебень, выровняли по нивелиру, будем ставить блоки ФБС, сверху плиты перекрытия. Я это уже писала. И вопрос свой писала:
    Т. е. что можно сделать, чтобы не поползла левая сторона? Чтобы ничего не сползло и не поехало набок? Что можно сделать именно в данной ситуации? Виброкатка у нас нет.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    досыпать щебня, чтобы значение угла отсыпки было меньше 30 градусов.
