Отвод пара из бака с горячей водой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 24.06.16.
  1. ooleg559
    ooleg559
    ooleg559
    Пока идея... летом наверное сделаю. Бак для нагрева воды из 4мм нержавейки закреплен на металлич. 10мм печке на боковой стенке (съёмный на сквозных болтах). Зимой иногда закипает, или пытается закипеть, что сильно добавляет влажность.
    Хочу установить дополнительный бак выше основного, в основной врезать теплообменник, скорее всего трубу, соединить как обычно соединяют бак с теплообменником, но добавив в магистраль кран.
    При нагреве воды в основном баке до необходимой температуры открываем кран и греем доп. бак.
    Для удобства слива и т. п. можно на теплообменник также установить кран и сливать воду в основной бак.
  2. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    А если вывести эту гофру на улицу, через стену - и пусть себе спокойно парит?
    Кто-то решает проблему установкой обычного радиатора отопления в предбаннике и туда направляет воду при попытке закипеть.
    Я, лично, вариант с увеличением объема воды не рассматриваю в принципе - зимой его либо сливать каждый раз (что весьма напряжно и расточительно), либо баню в "плюсе" постоянно держать, что в условиях Сибири совсем не дешево.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Оказалось, что пар отводить вообще не надо.
    Я сделал из нержавейки гофры типа ЛОВИТА трубу из верха бака и отвёл её вниз к полу. Думал, что пар пойдёт по ней. Но при температуре воды около сто градусов, в баке начинаются страшные процессы бульканья, а главное весь бак трясётся. Поэтому, я сразу же открываю кран и разбавляю в баке горячую воду холодной. Иначе думаю, что бак соскочит со стены сам. Уж больно сильно он трясётся.
    Вода в баке нагревается за 2 часа до 100градусов, а в парилке при этом 80 градусов
  4. Anton_DGV
    Anton_DGV
    Anton_DGV
    Где вы взяли эти говрированные трубы ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сейчас почти в любом крупном магазине сантехники.
  6. elCamino
    elCamino
    elCamino
    бак на 70 литров, но Вы туда наливаете 150 литров? Это с горкой или утрамбовываете?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @elCamino, это говорит о том, что вы не понимаете сути банного процесса.
    Разбирается вода на запарку веников и на мытье после первого прогрева.
    И добавляется холодная, ничего не кипит и греется в общей слодности около 150 л. За время банного дня на двоих.
    Нельзя же быть таким прямолинейным!
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве инструкция к вашему баку не запрещает наливать-добавлять холодную воду до полного остывания бака?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая инструкция? Я сам делал эту печь и варил бак для воды из нержавейки.
    Не знаю таких печей, в которые нельзя доливать холодную воду.
    Вы хоть раз думали о стратегии нагрева и применения воды в бане.
    Или делаем бак на 200 литров и топим до посинения, пока он не нагреется.
    Вы про Аква долив, что-то слышали?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZYBY, инструкция к заводскому баку из нержавеющей стали самоварного типа запрещает. Как понимаю, изза резких температурных неравномерных деформаций металла есть риск разрушения бака /трубы, что чревато пожаром.
    Если у вас бак навешивается сбоку, то, возможно, это не актуально.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Думать нужно головой. Лить и подливать по немногу.
    Производитель вот и написал для чайников запрет.
    Если вы довели до полного выливания и выкипания воды, а потом туда ведро ьедяной воды.
    И самоварный бак, это самое плохое, что есть для нагрева воды.
    Наберите в инете или тут на форуме Об одном способе нагрева воды в бане.
    Просвещайтесь, специально для вас написал.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В общем-тема сисек так и не раскрыта...Жаль,надеялся узнать для себя ответ.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В чём заключается ваша проблема?
    И поподробнее о ваших вводных банно-печных данных расскажите.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тоже вода кипит, сильно. Надеялся узнать, как можно отвести пар.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Бак Какой и где расположен?
