Отвод пара из бака с горячей водой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 24.06.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Бани никогда не было.
    Делаю баню. Бак 80 литров будет висеть на стенке в мойке, и нагреваться циркуляцией воды по трубам из теплообменника, который расположен в печке в парилки.
    ВОПРОС.
    Как быть с паром от кипящей в баке воды. Подумал, что можно взять 20 трубу нержавейку гофру и сделать отвод из бака сверху и пропустить эту трубу вниз не доходя до пола см20. Пусть пар из бака парит над полом. Пол в мойке из керамогранита. А как ВЫ боретесь с паром?
    Или с ним вообще бороться не надо?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пар от бака в мойке очень нужен для ее прогрева. И отводить его не нужно. Нужно регулировать температуру воды в баке. У меня бак 70 л. Я грею не меньше 150.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Зимой баней и дачей не пользуюсь.
    Вот так получился бак для воды.
    А как её регулировать?
    А разве вода бывает больше 150 гр. ?
    Так пар из бака будет идти через верхнюю крышку и биться в потолок из вагонки. Конец тогда вагонки.
    А так через 20 трубу пойдёт вниз и всё равно будет разогревать моечную.
    Я что то не то говорю?
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    150? Это для Зибби только начало!
  5. fed180
    fed180
    fed180
    150 гр. можно получить, создав определённое давление в системе.
    При атмосферном 100 гр.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пситать умеете -150 Л!
    А другой лох подхватил!
    Вы читали технологию нагрева воды? Когда должна быть горячая, как он расходуется и восстанавливается запас? Я это много раз описывал и рассказывал.
  7. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Воронку завали, умник!
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не обязательно что будет прям кипеть...у меня самовар 60л парит малясь
  9. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Баня должна протапливаться от печи а не от пара бака с водой. Влажность в бане должна быть только в парной.
    Лично я поборол влажность путем увеличения объема бака. Хотя и мои 200 литров изредка бывает закипают, тогда просто доливаю холодной воды.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ALEXalex_1_1, это по вашему мнению. Вы просто не знакомы с тем что делается в мылтной. Какие та должны быть кондиции.
    И учите чем прогревается парная и мыльная. Какой источник тепла самый жффективный. А потом делайте заявления.
  11. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Вы делаете столько ошибок потому что нервничаете? У меня давно есть баня которую я сам построил, и с рождения я мылся в бане, так что не вам мне рассказывать как и что должно быть в бане ;) .А вы, пока что, создаете впечатление необразованного, ни в чем не разбирающегося человека, который при всем при этом пытается всех чему то учить... Вы хотя бы расскажите нам всем кто это вас научил баню паром топить? А за одно расскажите сколько простоит баня при такой эксплуатации...
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Зиба пацан грамотный, но понты его погубят, спорит иногда лишь бы поспорить
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Для летней бани проблема кипения решается просто доливом холодной воды в бак и слива горячей, зимой, если баня неотапливаемая, возникают проблемы, так как водичку надо таскать и заливать вручную. Я пару раз зимой помучался и поставил ТЭНовский бачок, но пришлось повозиться с устройством заземления. УЗО также обязательно.
  14. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    А зачем таскать то? У меня из колодца заведен водопровод прямо в баню. Нажимаешь на выключатель и вода течет. Хотя топлю баню не чаще двух раз в неделю.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня бак сделан с герметичной горловиной и пароотвод на улицу.
