Иду на третью попытку
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Luddit, 23.06.16.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Доброго времени суток.
    На купленном участке был колодец, в нем насос и китайский зеленый шланг, перекинутый через край колодца. На перегибе были трещины, через которые при включении насоса радостно бежала вода.
    попытка 0 - шум падающей воды есть.
    Дошли руки переделать.
    Был поднят насос (Водолей 62-й, если не путаю), на нем оказался обратный клапан, по виду прикручен качественно, с герметиком. Переходник на шланг был убран, вместо него привинчен переходник на 32 ПНД. ПНД была пропихнута в сделанную дырку ниже уровня земли.
    После включения 12 м водяного столба дали о себе знать, ПНД визуально сплющилась в месте выхода и обвисла вдоль стенки.
    попытка 1 - шум падающей воды есть.
    Вновь был поднят насос, на место прохода трубы через стену поставлена металлическая труба с Г-образным переходником для ПНД, направленным вниз, ПНД труба заменена на новую, посередине дополнительно прихвачена отрезанным куском переходника для ПНД.
    Прежняя сплющившаяся труба, осмотренная через некоторое время, заставила долго искать место сгиба - трещин не обнаружилось.
    И вот попытка 2 - шум падающей воды опять есть, после выключения вода уходит из труб.
    В чем может быть дело, как понять?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В чем проблема-то? Параметры колодца, дальность подачи воды? Что нужно в итоге?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    даже если бы она (вода) уходила через неработающий ОК (обратный клапан) Вы бы этого шума не услышали...визуально можете посмотреть где падает вода (не правильно смонтированные фитинги, дырка в трубе ПНД...-больше нигде не может)... в чем там сложности не понимаю:)
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Нужно чтоб вода при отсутствии разбора не уходила обратно в колодец. По крайней мере быстро. Наверху еще один обратный клапан ставить не хочу, так как он будет мешать сливать систему на зиму.
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Визуально не видно, там глубоко и темно. По крайней мере с верхнего соединения вроде не течет.
    Напрягает, что шум падающей воды был во всех трех случаях.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может грунтовые воды падают...
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вряд ли они это делают именно во время включения насоса, да и вода куда-то из труб уходит.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит или дырка в ПНД или фитинги не правильно собраны...-вытянуть насос вместе с трубой,-вставить в емкость включить и посмотреть где течет...
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Насос с трубой можно вытягивать, не раскручивая верхнее соединение?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, сломаете трубу, тем более если она с рынка тонкостенная...
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Клапан-то проверяли? Это единственный вариант...Если уверены в своих соединениях...
