1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Избушка на курьих ножках: бюджетный, но тёплый каркасник. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bege74, 23.06.16.
  1. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Спасибо за наводку. Тоже заказал себе датчик на дым Рубеж ИП 212-142, на кухню. Главное, он автономный, не надо провода тянуть.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Всех с прошедшими праздниками! Новый год встречали в домике, с Главной Заказчицей и Главным Заказчиком, был морозец -20, но все оценили комфорт от обогрева тёплого пола.
    Добавление пропиленгликоля в тёплый пол добавило интересный эффект. Если на воде разница между подачей и обраткой была около 20 градусов, то на антифризе стала 30 градусов! При этом расходомеры показывали те же значения, что и с водой, и "отклик" от нагрева проходил в обратку через те же 5 минут. То есть поток в целом остался такой же, но теплоноситель стал заметно менее теплоёмким. И нагревался он до такой степени, что срабатывал термостат на самом котле (50 градусов). Посмотрел я на это дело, да и отключил один из ТЭНов. Теперь котёл не трёхфазный на 9 кВт, а двухфазный на 6 кВт. И разница между подачей и обраткой снова стала около 20 градусов.
    Даже 6 кВт достаточно, чтобы прогревать домик в мороз -30 (хоть и медленнее). На "подвал" при этом еле хватает 1 кВт, если бы было -35, то трубы бы замёрзли.
    Подготавливаю санузел к гидроизоляции. Неровности, особенно по периметру, выравниваю плиточным клеем. Горизонтальный стык между листами гипсокартона также заделал плиточным клеем с бумажной лентой (где-то в Германии при этом икали технологи Knauf). Всё это дело загрунтовал.
    Там же на потолке доделал пароизоляцию и прикрутил листы гипсокартона 9.5мм. Технология отработанная, перекладина, подпорка, лазер, шуруповерт. Раньше в этом месте висел инфракрасный обогреватель, теперь его можно снять, тёплый пол работает.
    А это просто фотография для настроения.
  3. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    А почему плиточным клеем? Вопреки или из-за?
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Во-первых, потому что он был, во-вторых, почему бы и нет :)
    Это мокрая зона, хоть и под гидроизоляцию, но гипсом замазывать стык не хотелось. Ну а на полу бетонная стяжка, там плиточный клей на цементной основе сам напрашивается... Он пластичный, и липнет хорошо.
  5. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    аргумент.
    а в общем всё равно гкл он же из гипса
    а поверх будет плитка?
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Да, в мокрых зонах точно будет плитка. Во всех остальных пока не точно :)
  7. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Тогда можно было и потом при кладке плитки сразу замазывать и класть плитку
    или чтобы везде был одинаковый слой клея свежего под плиткой? типа усадка и т. п.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я же гидроизоляцию хочу мазать :) А на стык гипсокартона это сделать сложно.
  9. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    А к гидроизоляции потом клей приклеится? или поверх неё бетон контактом?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Гидроизоляция будет Ceresit CL 51, на неё можно сразу плитку клеить
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    ну да... технологи Кнауф лохи, придумав КНАУФ-Фуген Гидро
  12. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    да ну!
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Прежде чем в меня полетят камни (снова :)]), хочу заметить, что технологов компании Ceresit, как и технологов компании Knauf, я очень люблю и уважаю :hndshk:
    Гидроизоляция в санузле - Ceresit CL 51, CL 152, приствольный круг из геотекстиля :|:
    Раскладываю всё по полу.
    При заливке пола я заложил трубы 32мм, чтобы из "подвала" можно было провести воду. Трубы канализационные, раструбами вверх, в них вставляю отрезки этой же трубы так, чтобы над поверхностью торчало порядка 1 см. На этот отрезок "надевается" кусок ленты CL152. При этом не прекращалось водоснабжение унитаза :)
    А теперь беру гидроизоляцию и всё обмазываю (фотографий промежуточных этапов нет, было немного не до того).
    Вот так получаются проходки для воды:
    Трап (да-да, там вмазан приствольный круг):
    Ну и общий вид (на этом этапе у меня кончилась банка 5 кг). По углам, порогам и примыканиям проложена лента.
    В целом работать гидроизоляцией мне понравилось, эта хотя запах от неё достаточно специфичный.
    Последние дни у нас очень красивые закаты.
    По улицам бегают динозавры (как только не мёрзнут?)
    Всем хорошего настроения и добра!
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Доделал гидроизоляцию.
    Первый слой выглядит бледненько.
    А второй - настолько яркий, что камера в телефоне сходит с ума :) Реально он гораздо желтее, чем на фотографии. И гипсокартон зелёный, а не синий.
    Это место за стиралкой. На него мне не хватило ленты CL 152 (я покупал два рулона), поэтому я сделал углы из геотекстиля, промазанного CL 51. Получилось на мой взгляд неплохо.
    Здесь будет стоять ванна.
    А тут фановая труба, с ответвлением на унитаз, раковину и ванну.
    Здесь будет раковина
    А это "сухой" мокрый сифон. Пока в нём есть вода, он мокрый, а если высохнет, то специальная дверка не даст запахам попасть в помещение. Ну это по идее. Собирал по инструкции, по которой ничего не понятно. Верхняя часть возвышается над стяжкой на 1 см - под керамогранит на полу.
    А на улице лёд "съел" часть покраски на водяном баке...
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В выходные было -20, самое то поснимать тепловизором.
    Результаты в целом предсказуемые.
    Тёплые откосы получились реально тёплые. Окно подмерзает только по дистанционной рамке стеклопакета.
    Пока домик прогревался, в вытяжном отверстии вентиляции было теплее :) На второй день разницы было уже не видно.
    Хорошо видно все стойки, балки и даже саморезы.
    Это спальня Главного Заказчика, на улице -20, из приточной вентиляции дует +11. Наружный верхний угол даже холоднее вентиляции (там с трёх сторон от него улица, примыкание балок веранды и минимум утеплителя). Должно полечиться наружным перекрестным утеплением.
    Снаружи всё в целом ровненько, видна только одна утечка - и я про неё уже упоминал раньше. Тоже полечится перекрестным утеплителем.
    Подогрев водопровода :) У того участка греющего кабеля, что остался на воздухе, температура +20. Ну и тот кусок трубы, в котором нет циркуляции, тоже явно теплее.
    Внезапно замёрз септик. Уровень в нём поднялся выше тройника на сливе, стоит лёд. Самое интересное, что в прошлом году он не замерзал до такого состояния, хотя утепления на нём было хуже, а зима суровее. С чем это может быть связано? Возможно, в самом домике стало теплее, из-за чего фановая труба даёт больше тяги, и вентиляция септика сильнее его выстужает? Может, её вообще на зиму затыкать?
    Самое удивительное, что сам септик при этом работает.
    В прошлый раз, когда я смотрел тепловизором, самые холодные части дома были в углах около пола, и были заметно холодные откосы. Сейчас откосы стали тёплыми, а тёплый пол прогревает самые проблемные места. Даже за шкафчиком, где раньше на полу был минус, сейчас стабильная температура.
    В первый день приезда, пока домик прогревался, на полу ещё было видно, где проложены трубы (и даже видно, где идёт подача, а где обратка у "улитки"). На второй день пол был равномерной температуры, визуально труб не видно (и на ощупь тоже).
