1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Избушка на курьих ножках: бюджетный, но тёплый каркасник. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bege74, 23.06.16.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Ruslan174, вентиляционная установка работала на максимуме. Я оцениваю её реальную производительность примерно в 200 кубометров в час.
    Если ставить скорость меньше, то воздух будет охлаждаться ещё сильнее.
  2. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А я перешёл к санузлу. Ставлю трап. Всегда хотел в санузле трап :)
    Вот он, уже с отводом 50мм.
    Отверстие под него в полу. Саморезы для выставления в уровень (эта часть трапа будет вровень со стяжкой)
    И сажаю его на пену. Сидит вроде неплохо.
    Перед этим зашил санузел гипсокартоном. На наружных стенах прямо по стойкам, на перегородках поверх фанеры 10мм.
    Намечаю канализацию - фановый стояк, отводы под унитаз, ванну, раковину. Они частично окажутся в толще стяжки, поэтому собрать это всё нужно ещё до заливки. Разметил подошву унитаза - там труб тёплого пола быть не должно.
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Система охлаждения прошла испытания в боевых условиях!
    Две недели стояла суровая жара. Очень нетипичная для наших мест.
    Всё это время работало охлаждение перед вентиляционной установкой. И неплохо справлялось :)
    На улице +35, в вентиляцию поступает воздух +17
    Домик в целом нагрелся, но в нём всё равно можно было спасаться от жары.
    На участке выжило не всё. Вот это - ель европейская... У неё остались зеленые веточки в глубине, может, ещё оживёт.
    А вот лиственница сибирская совсем всё.
    Зато абрикосу хорошо :)
    Стяжкой пока не занимался. Очень тяжко было работать в такую жару, лучше купаться.
  4. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Первый урожай даёт? Выглядит неплохо. Какой сорт?
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @AHToH, да, первый урожай.
    Абрикос "Серафим" из "Садов России". Мы там три сорта брали, они друг друга опылять должны. На других скромненько, а на этом прямо хорошо.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Жара спала, можно и поработать.
    Залил пол в ванной комнате.
    Самый сложный по конфигурации:
    Трубы тёплого пола обходят трап и место под унитаз. Плюс канализация (отводы под раковину, ванну, унитаз - все в разные стороны). К трапу сделан уклон. В дальнем левом углу видны вводы для воды (горячая-холодная).
    Затягиваю всё плёнкой
    И заливка. Получилось грубовато, но под плитку (керамогранит) пойдёт.
    Заливал вечером, с утра этой же плёнкой всё и накрыл. Пусть прочность набирает :)
    Где-то во время заливки у меня выпал браслет. И был закатан в бетон. Пропажу я обнаружил уже вечером. Начал искать, по вибрации определил, что он в стяжке :ogo:
    Практически на ощупь нашёл, вытащил, помыл. Он немного поцарапанный, но работает.
    В процессе поисков стяжка была немного попорчена и отремонтирована, что добавило ей ещё грубоватости :|:
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Давно что-то ничего не писал.
    За август нас успело пожарить, потом смыть
    Да-да, 135 мм осадков за ночь.
    На участке растут грибы
    И прочие интересные плоды
    Главный Заказчик решил устроить репетицию хеловина.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Главная Заказчица захотела кухню. Обязательно розовую.
    На кухне внезапно появилась варочная поверхность, которая не была предусмотрена проектом. Да и вообще трёхфазные потребители не были предусмотрены проектом. Пришлось дорабатывать ввод и щиток. Точнее, добавить ещё один :)
    Какой щиток изначально ни бери - всё равно будет мало.
    Розетка на веранде. Почти скрытый монтаж.
    И её подключение - вид снизу:
    Полы в домике залиты, решил облагородить кессон.
    Слепил из ЭППС и фанеры ФСФ люк, укладываю утеплитель (тоже ЭППС, 100мм)
    "Утепленная" "отмостка". Слева виден выход трубы 110мм для вентиляции.
    Ну и сверху стяжку.
    Забыл сфотографировать стяжку до того, как накрыл плёнкой. Зато Главный Заказчик пришёл попозировать.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Бетон над кессоном прихватился, распаковываю всё это.
    Люк выковырял с трудом, несмотря на то, что он в виде усеченной пирамиды и был обклеен мягким уплотнителем.
    Главный заказчик помогает мыть и увлажнять бетон.
    Отверстие чуть поближе. Как вы думаете, оно круглое или квадратное?
    На переднем и заднем крае видны закладные под петли и замок.
    С установленным на месте люком, точнее, теплой частью люка. Вот эту часть я выковырял с трудом, с помощью толстой доски, которую видно на фото :) Она же пока выполняет роль ручки.
    Главный заказчик снова устраивает "Хеловин". Это в его комнате.
    Ну а грибочки продолжают расти :)
  10. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    100%
    Главный щит 4х18 на входе и три щитка на 18-24 модуля в разных частях дома. Как раз хватило.
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @AHToH, так у меня и домик поменьше :)
  12. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Размер не главное.
    Я привел пример, как подтверждение совета брать щиток побольше. Намного больше, чем в квартирах. Вот мой щит
    Верхняя половина (36 мест из 72) занято вводом, от размера дома не зависит. Только от количества фаз.
    Нижняя половина УЗО и автоматы: кухня, гостиная, спальня, холл и уличные потребители. Всё. Но чуть-чуть запас остался.
    Остальное в других щитках. В котельной свой, в мастерской свой, на второй этаж, мансарду и лестничный марш свой.
    На своем примере вижу, что такая схема в большом доме себя оправдывает.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    За что я люблю автоматику от ABB - так это за двойные контакты.
    А у нас осень.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Зима близко. По ночам уже минус.
    Занавески переключились на зимний режим. Летом на веранде была тень и прохладно, теперь на веранде солнце и светло (это то же место, что и на фотографии в прошлой записи).
    Решил немножко отвлечься от домика, сделать ворота, пока не сильно холодно. В морозы варить неприятно - маска запотевает. А со старыми псевдоворотами я немного заколебался.
    Нарисовал чертеж, взял в аренду мощный аппарат и нарезал сразу все железки.
    Мне нужны были балки 7 метров, пришлось сваривать из двух частей (12метровые "хлысты" моего сечения я не нашёл, есть только шестиметровые). К верхней балке сразу привариваю вертикальные перемычки. Нижнюю - к направляющей рельсе.
    Потом всё это состыковываю и свариваю вместе. Успел добавить одну укосину. Ворота уже "катаются", нужно добавить оставшиеся укосины и заполнение.
    На этом мой рабочий выходной кончился.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    День добрый. В теме было про фундамент для ворот? Какие его параметры? Ролики чьей фирмы выбрали, где брали?
