1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Избушка на курьих ножках: бюджетный, но тёплый каркасник. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bege74, 23.06.16.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да, теплообменник вода-воздух.
    И для согрева, и для охлаждения :)
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я так понимаю это целаю система рекуперации? Можно по подробнее
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Будет приточно-вытяжная система с рекуперацией. "Сердце" системы - ПВУ Royal Clima RCS 350 2.0, я про неё писал пару страниц назад. Подача воздуха - в спальни, вытяжка из С/У и кухни. Забор воздуха на фронтоне, выхлоп - на крышу через утепленную проходку.
    Перед ПВУ будет стоять грунтовый теплообменник с гликолем, охлаждать воздух летом и подогревать зимой, чтобы рекуператор не уходил в обмерзание. Перед теплообменником - карманный фильтр F7, чтобы грязь не летела.
    Ещё парочка глушителей, не уверен, что они необходимы, но пусть будут.
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Немножко пособирал вентиляцию. Это вытяжка из санузла - тут всё просто.
    Самая хитрая часть - входной тракт (справа налево):
    Карманный фильтр F7, теплообменник воздух-вода, и отвод на рекуператор (черный фланец).
    Всё это дело креплю к коньку. Фильтр розовенький :)
    Крепеж для теплообменника сделал из отрезков от оконных анкерных пластин.
    Добавил сам теплообменник, приставил рекуператор - и понял, что облажался. Во-первых, под теплообменник пришлось на 25 мм подпилить стропилину. Это неприятно, но в этом месте не критично. А вот от вертикальной установки рекуператора придётся отказаться - не хватает буквально 5 см сверху и 10 см снизу, чтобы всё вошло. Придётся придумывать другую компоновку. И, похоже, дозаказать хитрых деталек из оцинковки.
    Ну и чтобы отвлечься - тот момент, когда ракурс имеет значение.
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Заказал хитрых деталюшек для вентиляции по своему чертежу, мне их сделали за полторы недели. Похожи? :)
    Главный Заказчик изучает, как это всё будет работать.
    Закрепил ПВУ на окончательном месте (веревка - временный крепеж, но каркас уже основательный), прикинул снова трубы - если там подпилить, тут подрезать, а здесь герметиком замазать, то, в принципе, теперь всё влазит.
  6. Vega74
    Vega74
    Vega74
    Челябинск
    Добрый день, прошу меня извинить, вопрос не по стройке... пропал кот в Кайгородово 13.09.18. Может видели? был неделю закрыт в доме одного местного деятеля... говорит, что сбежал... домой не вернулся.
  7. Vega74
    Vega74
    Vega74
    Челябинск
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Vega74, нет, такого не видел.
  9. Vega74
    Vega74
    Vega74
    Челябинск
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    на зиму трубы водостока снимаете или в принципе не ставили?
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В принципе не ставил. Свесы большие, трубы водостока с такими свесами получаются какими-то несуразными. Поэтому сделал водосточную цепь :)
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вялотекущая деятельность.
    Продул летний водопровод компрессором. Трубы и фитинги очень не любят, когда в них замерзает вода. Восемь атмосфер в самую высокую точку - и из открытый кранов в самой нижней точке хлещет вода.
    Закрепил установку ПВУ на каркасе. Шпильки М10, гайки М10, увеличенные шайбы М10.
    Заделал фанерой одну из дырок на фронтоне.
    Мелочи и детали. Как же много они отнимают времени... Обмерить, начертить, разметить, вырезать, примерить. Обнаружить, что не влезает, отрезать, примерить снова. Прибить. И все это прыгая по лестнице.
    Как хорошо было ставить каркас! За день его нарезал, сколотил, поставил - и сразу девять метров стены готово. Мощно, зримо, воодушевляюще!
    Да, фанера тут - не только обшивка, но и силовой элемент.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Продолжаю утепляться. Это наружные стены парной, в которой температура может быть больше сотни градусов. Поэтому в качестве пароизоляции будет фольга поверх фанеры, а не всяческие полимерные пленки. В угол между двумя стояками (там ниша 50х100 мм) хотел сначала запихать пенопласт, но он туда не лез, поэтому запихал туда обрезки ваты. Нужно же их куда-то девать.
    А это окно на альпийскую горку. Вообще, первоначально по проекту тут окна не должно быть, но однажды в гости приехал папа и сказал - "ну тут надо окно". Потом посмотрела жена и сказала - "да, тут надо окно". В общем, я взял пилу и сделал окно. У каркасного дома есть свои преимущества :)
    Тут температуры свыше 100 градусов не будет, поэтому пароизоляция пленкой. В данном случае "axton d" из "Леруа". Да, кстати, "axton d" из "Леруа" - какашка, не берите его, лучше взять "Изоспан d", ну или полиэтиленовую пленку 200мкм.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Приехал я на объект, а там опа.
    Отвратительное чувство, когда обнаруживаешь, что твой любимый минидомик был взломан.
    Минус компрессор, лестница, шуруповёрт. И окно :(
  15. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Юра, сочувствую, поганые ощущения, но это примета осени в Кайгородово. У меня тоже в это время года воровали. Дважды. Хочется за такое руки отрубать, буквально.
    Перелетные видимо в поселке объект закончили и домой полетели. Мне стяжку в четверг заливали, так с понедельника по пятницу дорогущее оборудование и инструменты во дворе стояли без охраны. Предупреждал о воровстве, не слушали, но им повезло, ничего не украли. Участкового вызывал?
