1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Константин11рус, 23.06.16.
  1. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Дом 6*9, вкрутили 3 ряда по 4 сваи (внутри дома тоже сваи) по центру в длину, поверх свай будет швеллер 20тый, далее по плану был поперек 20 тый двутавр, но как то дороговато стоит он у нас 18 р за 12 метров, вот думаю обвязать все это брусом 250*250 что скажете? пролет между сваями 4м и 3,5м Спасибо!
  2. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Пользуясь случаем задам вопрос тут же... ибо полностью аналогичный!..
    дом каркас лстк 6х9.
    угв низкий (больше 3м).
    сваи буронабивные, д. 200 мм х 2.1м. Уширение внизу.
    Грунт - суглинок плотный.
    кол-во свай по периметру - 10 шт + 2 внутри периметра. Между сваями ровно по 3 метра.
    Выход из земли - от 0.6 до 0.8 метра.
    Хватит или добавлять?
    обвязка планируется только брусом - в виде опоры под стены каркаса лстк. или необходима жёсткая обвязка свай?
  3. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    В вашем случае брусом можно точно, свай достаточно
  4. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Ну а про ваш случай в моём понимании - дом брус или бревно, нагрузка внешняя по стенам. Внутри - нагрузка пола - особо не роялит, а с деревом работать не в пример удобней чем со швеллером.
    Почему и я склоняюсь к брусу в виде обвязки, а не висячий ростверк, хотя он получается в 2 раза дороже...
