Водоснабжение без скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Танкист71, 23.06.16.
  1. Танкист71
    Танкист71
    Танкист71
    Новый Уренгой
    Уважаемые форумчане! Живу на Крайнем Севере, строю дом-дачу-баню. Остро встал вопрос водоснабжения. Буровая компания пробурила скважину на 142 метра - воды нет (хотя и стоим на болоте, в тундре). Выход один - емкость. Купил емкость на 5 кубов. Хотелось бы услышать дельные советы как правильно организовать ввод воды в дом, утеплить емкость (морозы зимой до -50С). Есть идеи?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    У вас ведь вечная мерзлота? Под такую емкость, 5м3, возможно придется выделить помещение, отапливаемое. Утеплить ее на улице, мне кажется вообще не реально.
  3. Танкист71
    Танкист71
    Танкист71
    Новый Уренгой
    Да, Константин. Пока тоже думаю в этом направлении, спасибо! Единственное отличие от Вашей схемы - отсутствие естественного источника водоснабжения (скважины). Вода привозная. Сейчас готовлю монолитное бетонное основание, на нем предполагается собрать утепленный каркас. Внутри установить емкость, насосную станцию. Рядом будет располагаться котельная, которая будет отапливать дом, ну и, конечно, помещение "водянки".
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Дешевле дачу купить на юге, чем построить в тундре. Подуймайте, об этом...
  5. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Офигенное решение поставленной задачи, а по делу есть что?
  6. Танкист71
    Танкист71
    Танкист71
    Новый Уренгой
    Тоже такая мысль посетила.
  7. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Конкретно... не бывает неправильных решений, каждое принятое сейчас решение порождает новую цепочку событий...
    Координальное - переезд в более теплые места
    Энергозависимое - устройство наземного водохранилища
    Энергонезависимое - устройство подземного водохранилища
    Сколько советов тебе не дай, ты выберешь тот, который ты понимаешь и который ближе тебе.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только не в зоне вечной мерзлоты. Я конечно не спец по таким районам, и не особо интересовался, но промерзание скорее всего происходит как раз снизу. В этом случае ставить емкость под землей бессмысленно, только в отапливаемом помещении.
  9. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Глубина промерзания примерно 2.5-3 метра... ниже - теплее.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Википедия
    "Эти районы находятся в условиях вечной мерзлоты. За морозную, долгую зиму в северных широтах очень глубоко промерзает земля. Она оттаивает коротким летом всего лишь на 0,5-2 метра в глубину с поверхности. Отталкивающий слой именуется деятельным. В породах ниже него круглый год температуры являются отрицательными."
  11. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    промерзание идет сверху ядро планеты теплое, в том примере что ты привел, возникает эффект сендвича. т. е. глубина промерзания 3 метра, т. е. ниже 3х метров плюсовая температура. но летом оттаивает поверхность на 2 метра. отсюда мы имеем вечное промерзание в 1 метр, между 2м и 3м метром глубины.
    это из моего понимания устройства нашей планеты. если не прав - поправте.
  12. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    В глобальном смысле правы. Но здесь получается, что несколько метров земли проморожены и оттаивает верхний слой, поверхностный
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Закапывать на глубину не промерзания, в конкретном случае - утопия
  14. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Это один из вариантов, что ближе человеку, так он и сделает. Я не говорю что это панацея. Может ему удобнее будет поставить ёмкость и отапливать ее электричеством через велогенератор...
    Если ответите в моей ветке ниже, про утепление кессона - буду признателен.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @DonBellozi, @Костя9, воу-воу-воу, полехше... Я ни разу не специалист по вечной мерзлоте. :no: И уж тем более по строительству в ней, просто указал на такую особенность. Поэтому тут нужно сначала определиться что выгодней - обогревать емкость в земле или ставить емкость в отапливаемом помещении. Я, как житель средней полосы, ничего по данному вопросу посоветовать не могу, просто нет опыта. :(
