Дополнительное охлаждение наружного блока конденсатом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Goretsv, 23.06.16.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Интересен вопрос, нигде не встречал такого варианта, чтоб конденсат (который к тому же довольно холодный) использовался для дополнительного охлаждения компрессора/наружного радиатора.
    Кто нибуть пробовал, есть ли смысл заморачиватся?
    Так как мне показалось странным что такая система по умолчанию есть во всех холодильникак, но нет в кондицинерах.
    Само собой НБ расположен ниже ВБ, в техническом плане вобще елементарно - закрывается дренаж наружного блока, трубка вводится так чтоб лила на компресор, потом вода стекает в поддон и контактирует с радиатором.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Смысл есть. Обязательно делайте.
    У нас в конторе много кондиционеров, некоторые слабоваты и уже порядком изношены. Сколхозили к ним систему капельного орошения и они задышали как новые. По ощущениям в 1.5-2 раза охлаждение выросло
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    И я согласен :hello:
    Просто "геморой" так все делать и настраивать:close:
    "чтоб реально работало"
    А так... чисто физически...
    То
    Да :hello::hndshk:
  4. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    В реальности в моем случае оказалось охлаждать компрессор не надо, и не получиится, так как кондиционер инверторный, внутренности сильно отличаются от стандартного, разобрав оказалось что компрессор во первых защищен от воды, в область компрессора вмонтирована сама система инвертора с радиаторами, и самое главное он полностью теплоизолирован, вероятнее всего потому что охлаждается самим хладогентом.
    Тоесть остается только часть с радиатором - прикинув как лучше, наверное сделаю чтоб вода текла на сам кондиционер (на верхней кришке рельеф ванночек), в кришке сделать пару небольших дырочек, между крышкой-верхом радиатора проложить чтото типа поролона, который будет равномерно пропитыватся водой, вода стекать по всей длине радиатора, ну и остатки в поддон.
    Теперь осталось только продумать как точно просчитать разницу в КПД, так как с инвертором немного сложнее чем с обычным, и проверить потом результат.
  5. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Это не возможно даже теоретически.
    Никакой разницы не будет, можете бросить эту идею. Для результата нужен атомайзер, который распылит воду на мелкие капли. По такому принципу работают адиабатические системы охлаждения в том числе и конденсаторов, но только на промышленном оборудовании. Денег стоит уйму. Выигрыш дает в проценты.
    Для домашнего применения тоже есть такая штука, но предназначена она изначально для того чтобы конденсат не капал на головы, а испарялся. Охлаждение это, так сказать, побочный продукт. Стоит тоже прилично дороже некоторых кондиционеров.
    А то, о чем вы говорите со стеканием не компрессор и конденсатор - это просто чтобы испарить конденсат, там ничего не охладится. В холодильниках это хорошо работает, так как конденсата там мало.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не надо охлаждать компрессор. Надо сделать так, что бы конденсат капал на конденсатор (радиатор) внешнего блока. Это несколько прибавит КПД, да плюс капать вниз не будет. Поток воздуха вентилятора будет захватывать капли, смачивать решётку конденсатора (радиатора), и выбрасываться в воздух в виде пара.
    У нас система допохлаждения сколхозена из электромагнитного клапана от стиралки, аквариумных силиконовых шланчиков и распылителей. Конденсаторы охлаждаются потоком воздуха и мелких брызг. КПД реально почти вдвое выросло. Система не боится замерзания, на зиму не демонтируется.
  7. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Да, во втором сообщении я и написал что так и сделаю, собственно уже сделал, проведу завтра сравнения.
  8. Arbuznik
    Arbuznik
    Arbuznik
    Прежде чем чтото испарять на радиаторе конденсера нажно его как следует промыть! Потом проверить на просвет. Толку в испарении Мало. Если производительность компрессора подсела то охлаждать тут нечего .
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    В мобильных напольных кондиционерах (во многих) так и сделано. Плюс еще в том, что тогда они не останавливаются из-за переполнения дренажной емкости. "Все придумано до нас")
  10. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Всё это конечно хорошо, водоиспарительные системы придуманы давно и работают со времён охлаждения крынки молока мокрым полотенцем. Но есть одно НО ! Со временем происходит "засоление" теплообменных поверхностей с резким падение теплопроизводительности теплообменного аппарата. Если сначала действительно получаете прирост холодопроизводительности системы, то через год можете выбрасывать конденсатор. Засоление сродни накипи в чайнике, очистить, мне например, не удавалось.
  11. vladimirs
    vladimirs
    vladimirs
    Новочеркасск
  12. vladimirs
    vladimirs
    vladimirs
    Новочеркасск
    Какое засоление? Что Вы несёте? Засоление происходит, когда в воде содержаться соли (например, питьевая вода в том же чайнике, о котором Вы пишете). А конденсат - это дистиллированная вода (чистое H2O) без всяких солей и примесей. Я в утюг (который с функцией пара) наливаю только дистиллированную воду и никакой накипи.
  13. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Пыль, тополиный пух, выхлопы и пр., попробуйте и не говорите что не предупреждали.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Sarma38ru, может где и ошибка, но при условии если весь конденсат испарять на наружном блоке..к примеру для 9ки,это будет прирост к хладопроизводительности от 0.5 до 0.8 кВт. и плюсом мягче режим для компрессора.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    а для чего вам надо компрессор охлаждать?
    как вы будите охлаждать наружный радиатор водой, которой за сутки наберется литров 20, на обычной сплитсистеме о 20 м2 ?
    мне кажется идею лучше двигать в сторону диспенсера, тапо конденсат дает вам холодную воду здесь и сейчас, пусть и немного...
