1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по изоляции чернового пола
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем rtyti, 23.06.16.
  1. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Добрый день! Сколько не шерстил форумы и видео (возможно, не достаточно усердно, но в меру возможностей по времени), все равно остались вопросы. Как понимаю, правильное деление изоляционных материалов при устройстве утеплителя:
    1. пленки (которые действительно не пропускают ни воду, ни пар, в отличие от мембран, которые "дышат")
    2. мембраны (гидро, ветро, паро-)
    Таким образом, будет ли правильным положить пирог:
    1. Чистовой пол
    2. изоляционная ПЛЕНКА (или допустимо положить мембрану, но не будет ли благодаря мембране испарений и пыли утеплителя в помещение, она же дышит в обе стороны?)
    3. Утеплитель (мин.вата)
    4. Ветрозащита ИЛИ пароизоляционная мембрана - что будет лучше для влажного подвала? При ветрозащите будет лучше проветриваться конденсат, который скорее всего будет присутствовать не находя выхода из-за пленки. Или же мембрана сможет не пропустить эту влагу из подвала, а скопившийся конденсат испарит при должной вентиляции?
    5. Черновой пол
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из подвала - поиэтилен (чтоб ничего оттуда не выходило)
    Пусть все проветривается только через "продухи" в фундаменте
    Надеюсь они есть
  3. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Вы примерно про этот вариант?
  4. rtyti
    rtyti
    rtyti
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну примерно
    Да + еще более радикально (полиэтиленом, а не мембраной)
  6. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Не понял юмора.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ни Грамма юмора
    Дом - это дом
    Подвал- это подвал
    Они не должны взаимо- сообщяться
  8. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Но видео говорит об обратном! Вы считаете, что если изолировать с двух сторон утеплитель пленками, то в нем не будет скапливаться влага? Я крайне сомневаюсь! Нигде не видел в рекомендациях таких "пирогов", нет ли ссылки на такой опыт?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А где я, лично, сказал, по "две стороны"?
    Хотя бы чтобы это было возможно так "истолковать"
  10. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Пардон, совсем голова никакая, все в кучу:hndshk:
  11. rtyti
    rtyti
    rtyti
    Но у меня на этот случай опасения остаются прежние - даже если изолировать подвал, то испарения дома будут в утеплитель уходить, что тогда сверху стелить...?
  12. Anton544
    Anton544
    Anton544
    Братцы помогите советом! Утеплить полы хочу в пристрое, фундамент столбчатый (его закрою пеноплексом) если между лагами натяну ветрозащиту или малярную сетку и сверху 15см ваты, мышки доберуться до ваты ? не охото возиться с досками и осб
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нежелательно в полу укладывать ветрозащитные пленки из за их водоупорности, при протечках вода останется на пленке. В качестве ветрозащиты и мышезащиты подходят
    жесткие базальтовые плиты типа Роквул венти батс и Парок линио с плотностью 90-100кг/м3, которые можно уложить между балок нижним слоем 50мм или по низу балок с креплением доской дюймовкой.
  14. Anton544
    Anton544
    Anton544
    @Anuralfh, вата куплена уже бас вул 45ой плотности. малярная сетка полиэтиленовая тоже не проканает? с виду она довольная прочная.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На форуме защитой от мышей считается сетка металлическая оцинкованная 5х5мм, про ПЭ сетку ничего не скажу опыта такого нет, но мне кажется она для мышей не преграда.
