1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 35
Каркасная баня с Ферингер своими руками с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergeygz, 23.06.16.
  1. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Выступ балки от края стропилины составляет 50мм. После укладки обрешетки из бруска 50/50 практически ровно под обрез выходит.
  2. Ganz31
    Ganz31
    Ganz31
    Белгород
    Сергей, спасибо за ответ. Все понятно.
  3. siall
    siall
    siall
    Много чего прочитал, смотрел видео, с теорией ознакомился на 90%, практики нет. Можно неск. вопросов по каркасу (4.6 х 4.6, двухскатка, один этаж без мансарды):
    1. В случае, если вх. дверь со стороны фронтона в чем смысл ригеля над верхней перекладиной проема + двух дополнительных верт. стоек между ней и нижн. обвязкой, если никакой нагрузки сверху не будет (стропила опираются на прилежащие стены). То же и для проема окна (1.2 х 1.2)
    2. Расстояние между стойками = 600. Если верхняя обвязка двойная, можно ведь стропила разместить не над стойками, а между ними. Т. е. расстояние м-у стропилами = 900 (через одну будут попадать на стойку). Такое расстояние для моей 150 х 50 доски вполне допустимо? Только в плане посл. укладки утеплителя неудобно и все?
    Может есть какие-то минусы, которые скрылись а при реальном осуществлении выплывут?...
    Задам еще пару вопросов потом, убедительная просьба ответить только тех, кто имеет практ. опыт (у хозяина темы вроде так сделано), от теоретиков и знатоков СП и СНИПов тошнит.
    Спасибо
  4. Ais1981
    Ais1981
    Ais1981
    Челябинск
    В случае, если вх. дверь со стороны фронтона в чем смысл ригеля над верхней перекладиной проема - смысла нет), если нет сверху нагрузки.
    + двух дополнительных верт. стоек между ней и нижн. обвязкой - стена будет меньше трястись при открытии/закрытии двери, я ставил, не пожалел.
    По 2 пункту все зависит от угла наклона крыши, снеговой нагрузки, материала покрытия крыши.
  5. siall
    siall
    siall
    Понятно, спасибо, тоже поставлю.
    По второму вопросу может кто что скажет?
    Сбил одну стену (150х50 доска) гвоздями 90-ми - что-то как-то хлипковато, гвоздь входит в торец стойки на 4 см в лучшем случае, учитывая кривизну досок (может и рук)... Достаточно, или поболее взять, 100 например? Или при связке и верхн. нагрузке все будет норм?
  6. siall
    siall
    siall
    Как соединяется укосина с нижней обвязкой, если нижн. обвязка одинарная (на МЗЛФ)?
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Хотел поинтересоваться как проходили крышу? Имеется в виду дымоход
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Крыша моей бани имеет утепление 150мм (Rockwool) и является фактически "стенами" мансардного этажа, расстояние между стропилами 585мм. Труба выполнена из сэндвича. Центральная ось трубы проходит по центру между стропилами. Со стороны помещения на стропила укреплен лист оцинковки с эллиптическим вырезом под трубу (применял начертательную геометрию в части построения сечения трубы под определенным углом, довольно точно получилось, делал в масштабе 1:1 на большом листе упаковочной бумаги). Этот металл. лист дополнительно является удерживающим элементом для трубы от её смещения от вертикали. Чтобы соблюсти вертикаль, неукрепленный мет. лист (имеющий ширину порядка 700мм, для того чтобы потом отцентрировать его и обрезать по месту) насадил на трубу и с помощью строительного уровня выровнял. Промежуток между стропилами и трубой заложил тем же утеплителем, т. к. он имеет негорючие свойства и является дополнительной противопожарной разделкой. А сверху установлен стандартный флеш-модуль (продается в строймагазинах). Обрезал оголовок этого модуля под указанный диаметр (т.к. на нем окружности под вырезку выполнены заводским способом) и натянул сверху на трубу. После его установки и крепления боковин, установил сверху закрывающий лист кровли (один конец которой запустил под конёк). Ну вот и всё!
  9. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Вот фото. Сверху оц. листа укреплена дополнительно фольга без натяга, к которой прикреплял алюм. скотч для устранения неболших зазоров между трубой и листом. Сама труба в кожухе. На фото мет. стойки под этот кожух:
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо огромное за исчерпывающий ответ :super:
  11. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    фасад.jpg Вот добавил раскладку на фасад. Думаю и сверху надо
  12. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Добавил сверху раскладку на фасад
    Это показания термометра (в парилке/в комнате). Баня нетоплена 2 недели, на улице неделю температура ночью +4, днем +10
  13. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Да, воздушная линия 220В до бани от дома пока сделана по времянке. Весной буду устанавливать промежуточный столб, т. к. по прямой от дома не получается кинуть СИП, надо с небольшим доворотом.
    Дорабатываю внутри:
    И снаружи:
    Вот такая большая полка на мансарде получилась (практически спальное место, только ограждение невысокое сделать):
  14. Ganz31
    Ganz31
    Ganz31
    Белгород
    Просто супер получилось.
  15. Revizorr
    Revizorr
    Revizorr
    Автор просто умничка и НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ!
