1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 35
Каркасная баня с Ферингер своими руками с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergeygz, 23.06.16.
  1. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Моечное отделение. На каркас установлена обшивка из ЦСП 12мм, которая обработана бетон-контактом. Швы между листами обшивки и уложеной половой плиткой загерметизированы водостойкой мастикой.
    На стены уложена мозаичная плитка двух цветов. До укладки плитки в стены установлены анкеры и 05_с подготовленными анкерами.jpg выведены необходимые проходные трубы.
    Анкеры типа "бабочка" под установку мойки, обливного ведра, кронштейна для смесителя душа.
    После затирки (2 дня -уфф) и высыхания швов установлены кронштейны для труб, установлено ведро, штора на окно, смеситель и мойка.
    03_синяя.jpg 04_с подготовленными анкерами.jpg 06_др.сторона.jpg 07_с ведром.jpg 08_ведро.jpg
  2. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Далее установлен дровяной титан, медные трубы.
    10_трубы ХВ и ГВ.jpg 11_вид из МО в ПО.jpg 12_вид из КО в МО.jpg 13_титан ГВ.jpg труба ХВ к ведру.JPG
    Трубы подводки холодной и горячей воды, и к ведру крепятся к потолку.
  3. SeregaH20
    SeregaH20
    SeregaH20
    Иркутск
    Отличная баня, спасибо за информацию
  4. NesterenkoAA
    NesterenkoAA
    NesterenkoAA
    Очень аккуратно и добротно. Впечатлило внимание ко всем мелочам. Хозяин мастер с большой буквы ! Хотел задать вопрос по поводу печи, как вам ферингер? На следующий год буду строить баню (в этом вся родня на руках повисла-високосный год) ,выбираю печь, склоняюсь тоже к ферингеру, хотел узнать отзыв из первых уст
  5. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    По Ферингер: у меня Ферингер-мини, ожидания полностью оправдались. При моих габаритах парилки ожидания оправдались полностью. Пар очень легкий, мелкодисперсный. В парилке температура держиться в пределах 60-70град, влажность 55-65%, самое оно для русской бани. Плюс то, что Ферингер в облицовке из камня (а у меня и труба тоже в камне) жар от нее очень мягкий, нет этого дикого излучения от металла. Да и обжечься об нее не успеешь, в отличии от металлической печки. На протопку зимой уходит часа 3,5-4 (при закрытой продувке камней, и от начальной температуры около +5-8град - зимой в бане работает один электроконвектор на минимальном режиме, что-то около 500Вт и поддерживает положительную температуру - поэтому воду я не сливаю) и в режимах, рекомендованных производителем; летом часа 2-3. Если париться семьей (3-4 человека) этой протопки вполне достаточно для комфортного времяпребывания в течении до 4 часов (при периодических заходах и проветривании парилки). По дровам - печка довольно экономная, т. к. в ней предусмотрена регулировка и притока воздуха и трубный шиьер, плюс режим дожигания углей - оч. здорово! Зимой 1,5 охапки сухих березовых поленьев длиной 30-35см, летом достаточно одной. САМОЕ ГЛАВНОЕ - растапливать и выводить её на режим как написано в инструкции, тогда все получается. Я по первости никак не мог приноровиться, и по 2 и по 3 охапки сжигал. Ну и еще что, обязательно её после приобретения надо обжечь без обмундирования на открытом воздухе. В инструкции написано, что надо две протопки сделать. Сделал. Установил в парилку. Ан нет, запах небольшой был. Пришлось вытащить и еще пару протопок без камней во дворе сделать. После этого все ОК! Конструкция обвеса ламелями очень технологична. Вся печь с трубой упаковывается в камень за 10 минут (и также разбирается при необходимости). Очень удобно сделана паровая пушка. Можно регулировать отвары трав в разные зоны внутри каменки в печи. Ко мне приезжают теперь париться мои друзья (семейная пара) заядлые парильщики, так и они тоже говорят, что первый раз видят такую печь, такой чудный легкий пар и непередаваемые ощущения от него. Я раньше тоже не верил, что при такой температуре и влажности можно хорошо пропариться - так вот, теперь я это ощутил на самом деле. Русская баня она и есть русская баня.
  6. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    3_ППУ.JPG 4_ПП кирпич1.JPG 6_ПП с печкой.JPG 7_ПП перегородка_общий вид.jpg 9_ППУ печь в ПО.JPG 10_ППУ титан в МО.JPG Немного по поводу противопожарного.
    Перегородки в зонах, где стоят печь и дровяной титан выложены из кирпича в полный рост.
    Проход сэндвичей (собраны "по конденсату") через перекрытия с помощью ППУ. Брал не обыкновенные металлические барабаны из оцинковки, а короба с двойными стенками и облицованные минеритом. Трубы от печи и титана соединяются в одну уже на мансарде в общем коробе, сделанном из металлического профиля и облицованного листами ЦСП (т.е. сэндвич идет внутри короба). Позже выложу фото.
  7. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Банька почти готова.jpg лестница.jpg вестибюль.jpg предбанник.jpg Лестница проект.png Ну а вот почти готовый результат.
    Лестницу из комнаты отдыха на мансарду проектировал через сайт Stairshop - спасибо им за этот ресурс! На фото она пока без балясин. Будет время, сфотографирую окончательный результат.
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Теперь по поводу всего, что связано с подачей воды.
    Холодная вода закачивается в напорный пластиковый бак 200л, 1_бак водяной 150л.jpg установленный под крышей мансарды за декоративной обшивкой, через водопровод. Труба подачи идет из-под пола в помещение туалета, проходит через перегородки и в общем стояке поднимется к баку. Бак оборудован системой перилива (труба в моечное отделение), поплавковым клапаном.
    Насосная установка (Джилекс) с гидробаком установлена в кожухе между выходом сэндвичей. Как я уже говорил, кожух облицован листами ЦСП.
    Для вентиляции в кожухе сделаны отверстия и в них установлены вентрешетки
    Опасался, что в кожухе будет высокая температура, и придется что-то с принудительной вентиляцией городить. Эксплуатация почти 2 года доказала, что максимальная температура внутри кожуха не поднимается выше +45град. Вентрешетки со сдивжными жалюзи - можно регулировать и обогрев помещения.
    5_ МО1_установка на кронштейн уголков.jpg Под смеситель в моечном установил уголки на кронштейн, который креплением "бабочка" установил на стену из ЦСП.
    Ну и вот окончательный результат
    Летом, чтобы сильно не греть моечное отделение топкой титана, грею воду водонагревателем 80л
    8_электронагреватель 80л.jpg установленным на стене туалета (электрика выполнена с заземленеиме по схеме ТТ и УЗО (встроенным).
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    10-ка за тему! Но с полом перемудрили. Лучше было бы сделать полы по грунту с утеплением, а чтобы не греть стяжку, сделать настилаемый деревянный пол, который легко можно менять со временем.
  10. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Вообще-то сразу, изначально, планировался МЗЛФ, т. к. необходимо было пространство для хранения с/х продуктов, проще говоря подпол. Что и получилось. Храню там картошку (под полом комнаты отдыха). Решений полов много, выбрал этот. Согласен, что немного канительно возиться с таким полом. Но, время было, да и хотелось опробовать эту технологию. Я до этого построил свой первый 2-х этажный каркасник. Но, плохо то, что до его постройки еще не добрался до этого форума, поэтому было немного косяков. В т. ч. и не слишком высокий фундамент (всего 40см. от уровня земли).
  11. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Лестница сбоку.
    И первая протопка. Декоративная решетка на вентканал в парилку (приточный) на фото пока не установлена.
    Эксплуатацией Ферингер мини очень доволен. Оправдала мои ожидания на 100% в плане создания условий "русской бани". Протопка зимой до выхода на режим 3,5-4ч (температура в парной +65гр. влажность 55-65%), при этом расход дров 2 охапки (сухая береза, поленья длиной 35-40см). Летом 2,5 - 3 часа. Одна охапка дров с хвостиком.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @sergeygz, если бы вместо просто стены из кирпича сделали щиток-было бы в 100 раз практичнее для зимы. А если бы не делали стену, а всего лишь портал из кирпича, то и зимой и летом протопка занимала бы на час, а то и на полтора меньше...
    А вообще красиво получилось!
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    С полом и правда получилось круто. Что-то подсказывает, что пролитое "ведро воды" будет стоять поверх пола пока не испарится. Я хочу просто залить раствором и положить плитку. При необходимости можно бросить деревянный настил. Кстати, пролили в техническом помещении несколько ведер воды на фанеру. и не однократно Дело было зимой. Вскрыл полы, вода замерзла аккуратным "блюдечком" в утеплителе между листами. Т. е. через утеплитель не просочилась совсем.
  14. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Была такая задумка. Но поразмышляв, что все-таки большой массив кирпича больше держит тепло, то зимой это тепло будет естественным источником тепла и обогрева помещения. Сейчас, при пользовании баней зимой, довольно комфортно. Температура в помещении КО и на мансарде позволяет не включать дополнительно электронагреватель. Да и тепло от кирпичной стенки более мягкое, нежели чем при работе обогревателя.
    Проводил эксперимент - в парилке "опрокинул" ушат (5 литров). Вода растеклась по полу и просочилась в щели между половыми досками, правда в одном месте так и осталась. Через минуту из трубы слива (что в перегородке) появилась тонкая струйка воды. В подставленный поддон слилось чуть меньше 3-х литров. Протирая пол и выжимая тряпку собрал еще около литра. Остальное скорей всего впитало дерево и осталось в стыках между досками. На этапе строительства, после укладки линолеума и установки прижимных планок, выливал туда ведро воды - вода практически вся уходила в сливной трап. Оставались только капли. Будет время, подниму одну половицу и посмотрю что и как там под полом. Результат отпишу.
  15. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    А что за утеплитель? И какова его толщина?
