1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 34
Каркасная баня с Ферингер своими руками с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergeygz, 23.06.16.
  1. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    В 2014 году перелопатив форум "от корки до корки" построил баню практически в одиночку. Почти 2 года в эксплуатации, спасибо всем, кто создал и поддерживает этот форум! Выкладываю чертежи моей бани, может кому и сгодится. Будут вопросы, постараюсь ответить. Фотографий очень много, практически все стадии вплоть до запуска в эксплуатацию.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Отличные планы и схемы, спасибо. Ждем фото.
  3. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    До начала стройки смастерил навес 7м на 3м для пиломатериала, и т. к. чертежи были готовы и можно было просчитать довольно точно весь объем пиломатериала, приобрел первоочередные вещи (все что нужно до обрешетки крыши) и заложил под навес с учетом последовательности его использования. Начало стройки 1 июля 2014г. Подготовил площадку, разметил, выставил уровни. Откопал траншеи под МЗЛФ и заложил с проливкой песок в траншеи. Установил опалубку. 2 июля приехал сын с другом и мы за 3 дня залили весь фундамент (в епрвый день пятку, потом ленты). Пока фундамент набирал прочность, готовил брус и доски для нижней обвязки и каркаса стен - распил по чертежу, обработка огнебиозащитой. Нижняя обвязка - брус по периметру с врезкой в него половых лаг, далее черепные бруски, черный пол, пароизоляция, утеплитель ROCKWOOL, гидропароизоляция, бруски сверху. На них влагостойкая фанера 18мм (кстати хорошо выдержала проливной многочасовой ливень). Каркасы стен тоже по чертежу. Правда по ходу работ внесены кой-какие изменения в плане размещения окна на входном фасаде (уменьшено и сдвинуто вправо до второй двери, как потом оказалось - это более удачное решение, т. к. появилось место на внутренней стене для вешалки). Каркас стен поднимался в одиночку - при этом заранее укреплялась укосина для последующей временной фиксации стены. Ну и заодно завез дрова, чтобы успели как следует высохнуть до первой топки. 4 стены с др.стороны.JPG 4 стены стоят.JPG гл.фасад.JPG комн 1 эт.JPG сборка стен.JPG фундамент и обвязка низ.JPG
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С полом прокол.
    1. Нет продухов в фундаменте, образовали подпольное пространство и как его вентилировать? Там же дерево задохнется.
    2. Утеплитель заперт между пароизоляцией и гироизоляцией. А он должен дышать в вентилируемое подполье.
    Это долгосрочная мина, но она сработает. Так делать категорически!
    Да, и фанеру герть, она со связующими ядовитыми.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да вон же продухи оранжевенькие.
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    А как надо? предлагаете снизу ничем не защищать и класть сразу на доски чернового пола? Или вы про вент. зазор?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно снизу натянуть сетку, можно от картофеля - бывает из пластика. Утеплитель должен дыщат вниз. А через продухи менять воздух и кносить влагу. Причем продухи делать большие с дверками, особенно ближе к углам. Иначе, утеплитель вымокнет и не будет утеплять.
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Уважаемый ZYBY! Поправляюсь: в перекрытии пола пирог следующий снизу вверх: черновой пол (доска 20мм), утеплитель, гидропароизоляция ИЗОСПАН Б, контррейка 25 мм, фанера 18мм, рейка 30мм, половая доска 32мм (между фанерой и половой доской уложен ЭППС 20мм).
    По поводу продухов - сделаны тоже, см. фото. Заодно пару снимков с самого начала пятки фундамента и чем обрабатывал древесину.
    Земля плодородная между лентами фундамента выбрана и пространство на этот же уровень отсыпано песком и на него уложен рубероид с проклейкой стыков.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно. Давайте разберем, что будет происходить с полом, если на него вылить ведро воды?
    Вода заберется по щелям под доски и, возможно, в щели между эппс.
    В любом случае, вода под досками будет и оттуда ее не выгнать.
    Начнет набухать, половицы станут ахвыпирать и снизу чернеть.
    И как обстоят дела со сливом с этого пола?
  10. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Серьезно вы над проектом для бани поработали. .. Единственный момент который меня смущает, как человека перелопатевшего просто неимоверное количество информации, по каркасному домостроению, это отсутствие несущего ригеля в конструкциях стен и перегородок. А так, планировка любопытная, буду следить за темой.
  11. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Теперь про полы.
    Пол комнаты отдыха, тамбура и туалета в пироге, как я указывал выше.
    Пол парилки: на фанерный пол установлены продольные балки 40*200мм, верхняя часть которых спилена таким образом, чтобы в плоскости организовался уклон к одной точке - сливному отверстию (на фото это видно). Далее на эти балки натянуто корыто из линолеума и в нижноей точке установлен трап, сливная труба которого выведена через перегородку в моечную. Оставшимися планками от обрезки верхней части балок линолеум прижат и таким образом сохранилась горизонталь пола. В планках сделаны прорези для прохода воды (сами планки пропитаны биосоставом). И уже на эту основу уложена осиновая шпунтованная доска.
  12. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Пол МО1.JPG Пол МО2.JPG Пол МО3.JPG Пол МО4.JPG Пол МО5.jpg Пол МО6.jpg Пол МО8.JPG Пол МО9.JPG Пол моечного отделения.
    Предварительно встроены сливной трап и труба для слива. Далее уложен гидростеклоизол с заходом на стены на высоту 15см с проклейкой швов и усилением углов. На него уложены плиты из ЦСП толщиной 12мм. По плитам выполнена цементно-песчаная стяжка с армированием сеткой. Причем стяжка сразу выполнялась с уклоном от стен к сливному трапу. У стен толщина стяжки 5см, у горловины трапа 2,5см. Стяжка обработана бетон-контактом. На стяжку уложены маты теплого пола с датчиком температуры, который выведен через перегородку в комнату отдыха. Ну а далее уже плитка. На стенке под открытой дверью в парилку видно отверстие трубы слива из парной.
    Стены моечного отделения тоже обшиты плитами ЦСП под укладку мозаичной плитки.
  13. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Несколько фотографий снаружи по установке фронтонов и укладке крыши. Фронтоны поднимали вдвоем с сыном, ну а жена крепила временные укосины. Да, по ходу стройки немного отступили от проекта - т. к. случайно удалось купить комплект окон (деревянные стеклопакеты) со скидкой, хотя по размеру они были другие. Но это не беда. Снаружи ОСБ красили в 3 слоя акриловой белой краской. И сейчас прекрасно держится. каркас10.JPG
  14. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Полы в комнате отдыха - между рейками уложен ЭППС и закрыто сосновой половой доской 36мм. Обшивка вагонкой стен выполнялась до укладки половой доски, с оставлением одного ряда под укладку пола. Потом по месту обрезал и вставлял нижние доски.
  15. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    06_крепление укосины к стене через проставку 5мм.jpg 07_угол конструкция.jpg 08_крепление декор. к стойкам.jpg 01_блок питания 12В в КО для ПО.jpg
    Полки в парилке. Каркас из сухих сосновых брусков 50*50мм. Укосины крепились к стене через деревянные шайбы толщиной 5мм. Под эти укосины задвигается при парении лавка (остается, правда, сантиметров 10, но неудобства это не доставляет). Ширина полка 90см, высота верхнего полка 80см, бокового маленького 60см. Верх полка съемный - очень удобно убирать. Полки обшиты абашем. Освещение парной 4 лампами накаливания 12В 40Вт в керамических светильниках со стекляной колбой. Трансформатор питания установлен в комнате отдыха, а провода РКГМ заведены в парилку через стену и уложены в металлической трубе.
