1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста, подскажите по выбору фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alemivas, 23.06.16.
  1. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    Это мое первое сообщение на форуме, так что сильно не пинайте
    Планирую построить новый дом взамен существующего, определяюсь с фундаментом.
    На участке в данный момент есть дом из бревна 6*6, стоящий на бетонных столбах по углам (ФБС на глубине около 1м) на которых положены бетонные балки по периметру (построен в 2009 г.). Веранда на столбиках в 1,5 кирпича (не знаю на какой глубине). Баня на ж/б плите. Предбанник и крыльцо на покрышках. За 3 года проживания не заметил действий сил пучения (всё вроде стоит ровно на месте). В том числе в связи с этим надежды на слабую пучинистость грунта.
    1. Геология
    0-0,2 м плодородный слой
    0,2-10 м глина (у соседа скважину на воду делали ну и плюс сам копал ямы по участку в пределах 2 м - везде глина)
    По консистенции глинистых. Тут есть сомнения в правильности определения:
    По Сажину Z=6 -1,2 > 3 (непучинистые JL<0) если летом, а если в момент обильного снеготаяния то Z=1,5-1,2 < 1,5 (сильнопучинистые 0.5<JL).
    По Роеву больше похоже на Тугопластичная (на глубине 1,5-2 м) 0,25 < JL < 0,50
    2. УГВ
    летом 6м по данным бурильщиков скважины
    в момент обильного снеготаяния доходило до 1,5м,
    В остальное время УГВ больше 3 м (в водопроводном колодце сухо).
    Вода при снеготаянии и ливнях бустро уходит с поверхности - утекает по склону
    3. Рельеф
    перепад на пятне 0,5 м. Участок на возвышении на уклоне 1/20
    4. Этажность
    1 этаж с полумансардой. Крыша 2скатная покрытая шифером с углом от горизонта 45 градусов. Высота по коньку от пола 1го этажа 7м. В плане прямоугольник 7*10 м по внешним стенам.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены деревянный каркас утепленный соломенными блоками с глиняной штукатуркой (толщина стены примерно 0,5м). Перекрытия утепленные по деревянным балкам.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    0,5 в верхней точке (в нижней 1м)
    Перекрытие утепленное по деревянным балкам
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Планируется ПМЖ каждый день все сезоны. Отопление - газ. Скорее всего радиаторы
    , возможно теплые полы.
    8. Масса дома без фундамента с запасом получилась 100т (по моим грубым расчетам). Предполагаю свайный фундамент (FAQи в том числе по свайно-ростверку смотрел) обвязанный брусом. Чем привлекает этот вариант - предполагаю, всё можно сделать одному, в том числе доставка материалов (на легковом автомобиле), и езда по участку на тяжелой технике не желательна. Т. е. желание сделать максимально бюджетно, ну и интерес своими руками делать. Еще, пожалуй, основная причина такого желания, это хочется повыше дом поднять от земли для защиты от атмосферных явлений; и смотрится лучше со стороны; и из окон вид лучше; и по причине уклона участка; и от грызунов, думается, проще защитить.
    Или др. вариант МЗФЛ, а на ней столбики для поднятия уровня дома.
    Что скажете по моим вариантам и какие ваши?
  2. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    Добавлю: сваи бетонные (самомесный бетон) в пластиковую трубу или рубероид
  3. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    Похоже люди заняты стройкой или отдыхом...
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Alemivas, на мой взгляд без разницы - можно и свайный и ленточный. Поскольку постоянное проживание - вопросы пучения волновать не должны. Дом достаточно лёгкий - и буровые сваи могут подойти. Правда для оценки диаметра и глубины надо всё-же правильно определиться с показателем текучести или взять с запасом.
