Газобетон перекрытие 7 метров пустотными плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем obion, 23.06.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Добрый день,
    Нужно мнение специалистов и форумчан.
    Строю дом в Латвии, 2 этажа, плоская крыша.
    Газобетон: D400 3.0Mpa 380мм (http://roclite.lv/v2/produkcija/roclite-energo-rus/)
    Межэтажное перекрытие и крыша перекрываются пустотными плитами от стены до стены.
    В месте где будет лестичный пролёт, опирание плиты с одной стороны идёт на швеллер, который опирается на колонну и несущую стену из газобетона, но эта часть особо не волнует.
    Проектировщик запроектировал некую сложную конструкцию по опиранию плит на стены.
    Помимо обычного армопояса, проектировщик запроектировал ещё один армопояс по периметру торцов плит. Это я так понимаю, называется кольцевое анкерование.
    Так же плиты в свою очередь нужно продолбить, вставить в них арматуры и забетонировать, либо заказать на заводе, чтобы всунули сразу эти арматуры при изготовлении.
    В ту же очередь крайние плиты по краям раздалбливаются вдоль по всей длине, в них укладывается арматура и за неё цепляются 28 анкеров по всей длине плиты, которые торчат из армопояса стены. Тут вообще сложно понять как это смонтировать и в какой последовательности.
    Получается, что нужно сначала эти анкера залить в армопояс, затем их отогнуть вверх, смонтировать плиты и загнуть анкеры обратно в плиты и тогда уже бетонировать вдоль плиты.
    Не уверен что это вообще нужно, однако проектировщик упоминал про уменьшение прогиба плиты таким образом. Не понятно правда как остальные плиты, кроме крайних в этом случае тоже не будут прогибаться.
    Есть такое чувство, что такая конструкция является перебором. Обычно люди делают армопояса по периметру и на них просто укладывают плиты, но это похоже случай, когда примерно по центру дома идёт несущая стена. Тогда плиты анкеруются друг с другом посередине.
    В моём случае по центру дома никаких несущих стен нет, но всё же...
    Вопрос, возможно ли удешевить и упростить эту конструкцию?
    Проектировщик уже этим озадачен, но хочется знать мнение форума тоже, чтобы можно было дискутировать с проектировщиком.
    Так же прилагаю схемы раскладки плит и разрезы. (всё на латышском, но должно быть понятно)
    В разрезе 2-2 есть ошибки. Там не понятно где армопояс должен быть, но суть анкеровки видна. Не смущайтесь ошибками :)
    Похожую конструкцию нашёл пока только в одном месте: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=21&t=1157&sid=a9b3f0ef5f98b5c8437d0ee3b432a22a&start=15
    Но и она попроще моей выглядит.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Всё сделано по канонам проектирования! Честь и хвала проектировщику. Только видимо специализируется он на домах этажей в двадцать, или на перекрытиях металлических каркасов. Спорить обосновано не могу, но я исходил из разумности:
    1. Не представляю что должно произойти чтобы даже одна плита сдвинулась с места (не учитывая землетрясений и взрывов внутри дома)
    2. Между плитами будет бетонная (растворная) шпонка, которая дополнительно скрепляет между собой плиты - вообще что-то потрясающее должно произойти чтобы сдвинулся весь диск перекрытия.
    Если всё-таки очень хочется заанкеровать торцы, то
    1 вариант проволоку ф 3-4 мм привязать за петли и за торчащие из армопояса анкера
    2 вариант проволоку ф5-6 мм или арматуру согнуть крючком и один конец положитьмежду плит (с последующим заполнением батоном/раствором) а второй конец опять же за анкер торчащий их армопояса.
    Продольную сторону анкеровать... ну разве что чтобы стены не падали.
  3. obion
    obion
    obion
    Спасибо!
    Тоже видел варианты, где из армопояса торчат анкера и за них цепляли.
    Что скажете по поводу необходимости кольцевого анкерования?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да я уж собственно сказал: если глубина опирания не 5 см (и такое бывает) и при наличии ж/б армопояса то в анкеровке не вижу смысла в принципе
  5. obion
    obion
    obion
    Ж\б пояс есть, глубина опирания 125мм.
    У меня есть ещё опасения по поводу разности прогиба (нагрузки то будут разные) плит ввиду длинного проёма 6.9м.
    Плиты, конечно, будут стянуты за швы между ними, а так же поним потом пойдёт бетонная стяжка для пола.
    Нормально ли будет это работать в плане прогиба?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Под нагрузкой теоретически конечно они прогибаются по разному, но практически вы этого никогда не увидите. Вопрос скорее всего будет в другом: Преднапряжённые плиты ПБ (а предполагаю что у вас такие и будут) имеют небольшой обратный прогиб (горочку), причёт чем длиннее плита тем эта горочка больше. Соответственно, когда кладёте плиты разной длины небольшой порожек может образоваться. Если потолки будете штукатурить или натяжной то нет проблем.
  7. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Подскажите чтоб не плодить темы напишу тут. у меня фундамент ленточный монолитный армированный 1700мм потом цокольный кирпич 3 ряда перекрыт плитами пустотками 220мм высотой. потом начинаются стены из ГБ Д500 625х400х250 толщина стены 400мм потом армапояс из кирпича цокольного 2 ряда, хочу положить плиты пустотки такие же 220мм, возможно ли ? какие последствия ? выдержит? чет очкую а дерево вообще не хочется) плиты длиной 4800мм и 4400мм. средняя несущая стена то же из ГБ толщиной 400мм. подскажите пожалуйста.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Andreysbx174, с большой долей вероятности, проблем никаких нет.
    отдельные простенки могут потребовать расчета на устойчивость.
