Анализ воды из колодца, бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Aanik, 23.06.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно рассуждаете.
    В деревне туалетов типа "сортир" разве нет?
    Если в водоносный горизонт попадает дренаж от туалета, бактерии могут "доплыть" и до вашего колодца (особенно при уклоне к колодцу).
  2. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Там цивильный дом. И сам дом уже в метрах 100. У нас 21 кольцо воды неучто туда попадает.
    Итак, резюмирую, в эти выходные ставим уф фильтр и спокойно польщуемся водой верно?
    Уже после установки пусть чистят колодец хлорируют и тд. Вот как потом быть. Откачиваьь через шланг не прогоняя через систему? Или уф лампе не страшно. Вода же наверняка взболомутится.
    И еще вопрос возможно глупый.
    Вот поставили мы уф фильтр. А после него же в кранах и трубах теоретически где текла вода с бактериями, бактерии могли и остаться. И будут там дальше жить. Или бред?
    У нас метрах в 20 септик из колец 5 штук с дном. Но ниже.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О спокойствии:
    Нет не бред. Именно по этому УФ-стерилизатор не панацея от бактерий - после него хоть "зоопарк", он за него не в ответе. А хлор обладает пролонгированным эффектом, т. е. гарантирует уничтожение бактерий в любой точке водопроводной сети.
  4. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Тогда как нам поступить, чтобы после него бактерии убились. Они же там и сидят. Опять хлорку залить и через краны пустить, потом закрыть и не открывать до установки фильтра?
    Не панацея, но все же если они из колодца, то если краны чистые, то и до фильтра они останутся. Ох каша в голове, вам огромное спасибо за оперативные ответы и поддержку блондинки и начинающей дачницы. За дезинфекцию колодца заломили 50 тысяч. Но и отговорили. Сумма конечно круглая. Тогда проще еще один откапать. Золотой колодец выходит.
    Что если сделать как они сказали (шахту исследуют, со дна утонувший первый насос поднимут и глиняный замок сделают). После этого откачать колодец пока не перестанет муть идти. Заливаем опять белизной колодец и минут через 30 пропускаем через трубы. И ставим уф фильтр. Тогда краны на выходе по идее промоются. И можно будет еще паз потом уже с уф фильтром проделать эту процедуру. Он же хлор то не убьет.
    Потом сдать анализ воды после фильтра из крана и из самого колодца непосредственно. И если там опять вылезут бактерии, то кинуть тогда хлоратор для бассеина
    Короче с мужем решили так. Сейчас ставим фильтр, заливаем белизны в колодец и пропускаем через систему. Стенки ополаскиваем керхером белизной. Сдаем анализ воды после фильтра. После этого уже в спокойном темпе вызываем колодезников и пусть делают замок и проверяют шахту. Так сейчас пороть горячку с глиняным замком и проверкой шахты не стоит, наши будет через недели полторы, а из новой фирмы звать боязно. Плюс будет муть идти. А там они недели через две все спокойно сделают. Днщинфекцию делать с чисткой колец не буду. Очень дорого. И особенно дорого, если заражена сама вода. Покритикуйте или одобрите:))
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы дезинфекцию уже сделали, и за меньшие деньги. :)
    Ультрафиолет разрушает хлор. Поэтому дополнительное хлорирование делают после УФ-стерилизатора.
    Моё мнение: в вашем случае УФ-стерилизатор - деньги на ветер, разве что для морального спокойствия. Лучше купите плавающий хлоратор для бассейнов и хлорные таблетки. Установите хлоратор в колодце и периодически будете добавлять в него хлорные таблетки. Перед кранами поставьте фильтр ВВ20 с картриджем из активированного угля (уберёт избыток хлора). Такая система обеззараживания воды более надёжна в хозяйственно-бытовом и питьевом водоснабжении.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Реакцией не поделитесь?
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Они шахту именно промывают, я кольца и не трогала. Но в любом случае цена ппц просто. а как зимой быть с хлоратором этим и с фильтром? Пить мы ее уже точно не будем даже после уф.
    А как его слелать после уф стерилизатора то? Либо прогнать белизну до его установки.
    Или закопать этот колодец нафиг. Сил нет уже моих с ним. Он уже выше по цене вышел чем скважина.
    Короче в четверг мне сделают глиняный замок, почистят и с дна достанут малыша вместе с проводом. Исследуют шахту на подтеки и в сб я поставляю уф фильтр. Сдам анализ и е ли там опять что-то будет забью на это дело. Завидую куче своих знакомых которые анализы воды никакие не сдают:))
    Вот мне тоже интересно, я думала не разрушает. И как поливать такой хлорированной водой? У нас вроде колба фильтра sl 10. И там стоит на 1 мкм если не путаю. Тк в воде песок мелкий бывает и убирает он лучше чем 5. Не понимаю почему уф стерилизатор не надежен, если уф убивает бактерии.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не поделюсь - копаться в "закромах" надо. :)
    На практике применяем в бассейнах с морскими животными. Дехлорируем ультрафиолетом.
    "Обычными побочными продуктами реакции разрушения хлора (в присутствии молекул воды и при воздействии УФ-света) являются соляная кислота и разновидности гидроксила (последние помогают в разложении некоторых органических смесей в воде). Обычными побочными продуктами реакции разрушения хлорамина (в присутствии молекул воды и при воздействии УФ-света) являются соляная кислота, нашатырь и различные разновидности нитратов. Реакции разрушения свободного хлора и хлорамина удовлетворяют условиям кинетики первого порядка".
    В практике хлорирования воды бассейнов всегда учитывают воздействие солнечного ультрафиолета.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    УФ-стерилизатор надёжен при условиях:
    1. Прозрачная вода,
    2. Постоянно (не периодически) проточная вода,
    3. Гарантии отсутствия вторичного загрязнения воды в системе водоснабжения после УФ-стерилизатора.
    Ультрафиолет обеззараживает воду на 99%. Т. е., 1% бактерий может остаться. При непостоянном протоке (застое) воды со временем этот 1% бактерий может спокойно размножаться в трубах за пределами воздействия УФ-стерилизатора.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aanik, ставьте дозатор, импульсный расходомер и далее угольный фильтр. Поливайте через тройник перед дозатором. Только лить нужно будет под корни.
    @Электролиз, почитаю на выходных.
  11. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Хорошо, зимой никакой мороки угольный фильтр не вызовет?
    Обязательно надо менять на bb20 или наш sl 10 можно использовать с угольным фильтром и с фильтром из вспененного полипропилена? Но они вроде даже 5 не бывают. И как уследить, что хлор еще действует и дезинфееция идет. И главное где их покупать дозаторы и какие. Меня яндекс на алиэкспресс отправляет.
  12. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Картридж Silс SL10 (природный минерал шунгит + постфильтр 5мкм).
    Вот типа такого не подойдет?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Длина волны УФ излучения? Побочные продукты?
  14. Aanik
    Aanik
    Aanik
    И тут меня осенило, что завтра нефига мне глиняный замок не сделают. и в принципе не сделают. Он же по кругу идет. А у нас рядом колодец с разводкой. Фото прилагаю. Пошла пить валерианку
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О длине волны - в прикреплённом файле поста №64.
    О побочных продуктах - в посте №64.
