Анализ воды из колодца, бактерии
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Aanik, 23.06.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проще не могу:):
  2. akirs
    akirs
    akirs
    Ладно, буду думать. спасибо
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Понять бы еще на какое кол-во воды в колодце использовали это кол-во белизны
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В пересчёте по активному хлору: 50-100 г хлора на 1 куб воды.
  5. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Ну я переборщила. Как я читала на кольцо 1 упаковка, ну те в моем случае 1.5 кольца воды 3 достаточно. Но тк я купила больше все и ливанула.
    Потом раза 3-4 откачиваете и на анал з. Пока запаха не будет. Хотя я вчера отвезла воду, приехала и кран включила и от воды опять хлоркой пахнуло:-(
    У меня вопрос, если бактерий в воде не будет то и не бежать фильтры ставить? Можно же ей мыться будет пока установим.
    По уф фильтру мы пока планируем на 1 куб ставить.
    Анализ так и не готов, говорят загруженность большая.
    Плюнули на все и всемравно уехали на дачу. Закупившись одноразовой посудой, гелем для рук. Детям воду вскипятим для купания.
    Обзвонила контроры по фильтрам, советуют, что и вы аквапро6. Но смутило, что говорят толтко горизонтальное крепление, хотя в описании не так. Плюс что на зиму ее снимать?
    На зиму у нас так, по отьезду будем спускать всю воду обратно. А по приезду, вкл греющий кабель и потом пользуемся. Как быть с уф фильтром в этом случае?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    Чем аргументируют только горизонтальное расположение лампы? Наверное тем, что вертикально не ставили. :) На зиму сливаете воду со всей системы, и... спите спокойно. :)
  7. akirs
    akirs
    akirs
    У меня около 3-ех колец воды. как правильно поступить чтобы провести дезинфекцию? просто вылить туда несколько банок белизны (прям в воду или на стенки надо лить?) После, несколько раз отказать колодец? и все?
    И еще вопрос. Если ставить уф стерилизатор, его можно расположить просто ванной. Никуда не прятать? Излучения никакого не будет?
  8. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Итак, пока бумаги у меня нет. Но общее число микробное 3, колиформных и термотолерантных 11 и 12 соответственно. Вопрос как быть дальше :-(упакрвок белизны не спасло.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3 х высота кольца (в метрах) х 3,14 х диаметр (в метрах) х диаметр (в метрах) / 4 = объём воды.
    Объём воды х 50-100 г хлора / концентрация хлора в Белизне = количество (в литрах) Белизны на дезинфекцию колодца.
    Влить требуемое количество Белизны в колодец (в воду). Перемешать (побулькать) ведром воду в колодце. Можно черпать воду ведром и ополоснуть внутренние стенки колодца.
    После перемешивания и ополаскивания оставить колодец в покое на 5-6 ч.
    Откачать хлорную воду насосом до исчезновения запаха хлора от воды. При откачивании хлорную воду можно пропускать через систему водоснабжения для её дезинфекции.
    УФ-стерилизатор можно разместить в любом месте, где удобно. Корпус УФ-стерилизатора излучение не пропускает.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проблема! Бактериологическое заражение подземной воды! В округе или септики, или свинарники, или могильники.
    Требуется постоянное хлорирование воды в колодце! Например, плавающий хлоратор (для бассейнов).
  11. akirs
    akirs
    akirs
    а уф стерилизатор не поможет?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понимаете какое дело... Для обеззараживания воды рекомендуют ставить УФ-стерилизатор... Но как только возникают заболевания (эпидемии) из-за бактериологии воды (даже при наличии УФ-стерилизации) СЭС приказывает воду хлорировать!
    Выводы делайте сами.
  13. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Так рядом ничего нет. Никто рядом еще не копал ни септики ни колодцы. Никаких ферм тоже нет. Вот реально не понимаю откуда. Те уф фильтр не панацея;-(а я уж решила сделать и щабыть нафиг. при этом непослушный муж и зубы ей чистил все дни и ттт ничего
    А что за плпвающий хлоратор и мыться вечно хлоркой?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Занесли при копке.
    Избыточный хлор нейтрализуется угольным фильтром.
  15. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Ну занесли при копке, почему не уничтожились после белизны. Вот в чем вопрос. Деревенский учпсток в 30-50 метрах от нас, вряд ли там напротив них скот захоронили. Луг был. И деревня в 5 домов.
    Наши копальщики через неделю полторы приедут, заново почистят колодец, обработают стенки белизной, контрольно проверят все стыки, сделают отмостку и глиняный замок.
    Наш сантехник, уже в выходные сможет поставить уф фильтр.
    Те это будет раньше, чем чистка.
    Какой тогда потом порядок действий? Держать еще детей в москве я не хочу. Поэтому хоия бы пусть уф установят
    А потом для надежности и хлоратор запустить.
    Или неправильно рассуждаю, может надо как-то по-другому.
