Погреб в гараже из керамзитоблока
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Peugeot, 23.06.16.
  1. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Приветствую всех форумчан! Выкопали яму размером 2,7х2,7 глубиной 2,7. Погреб будет находится под гаражом, которого пока нет. Встал вопрос из чего лучше сделать стены, изначально планировал все залить бетоном, но просе подсчета сколько надо материала и сил, тк планировал заливать сам, было решено выложить из кирпича, а пространство между грунтом залить бетоном, связав с кирпичем. Да не сказал, грунт суглинок, грунтовые воды далеко. Несколько строителей предложили заменить кирпич на перегородочный кб 19х39х12, так дешевле и быстрее говорят. У меня сомнения по прочности кб, над погребом будет гараж на две машины. Может кто-то прибывал такой вариант, выдержат ли стены?
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Peugeot, Вам гидроизоляцию на блоки нужно наплавлять с наружной стороны, а не бетоном заливать промежуток между грунтом и блоками-бетон ничего не даст, перерасход средств и времени
  3. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    А что если рубероидом стены отделить от грунта? Эт мне яму надо раза в 1,5 надо было делать, чтобы делать защиту. А как насчет прочности такой конструкции?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Погреб по гаражом? Погреб сам по себе, гараж на своем фундаменте. Они друг с другом не связаны.
    Кирпич самое подходящее. Если переживаете за прочность- толщина стены в кирпич и армирование каждого ряда.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это мало для полноценного погреба.
    К этому не старайтесь стремиться - потом могут быть проблемы.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Peugeot, у меня сделано так; 3 метра яма-песчаная подушка трамбованная-бетон армированный 10см-стены в полкирпича высотой 2 метра-снаружи технониколь наплавлен в один слой с перехлёстом 10см-сверху плоский шифер, армированный бетон10см-тоже наплавлено технониколем-приточка труба и вытяжка в разных углах погреба-сверху грунт около 90 см и бетонный пол гаража. В любое время года сухо-картоха не растет до сих пор:hello:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Размеры погреба какие? Ширина, длина.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  9. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Размер 2,7х2,7 и глубина примерно такая же. Есть еще выступ под лестницу.
  10. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Так все таки кирпич лучше? Завтра надо уже материал завозить, не могу определится!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да, полнотелый хороший кирпич. Главное определитесь в количестве- стена в кирпич (по толщине) будет у вас?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Проверьте глубину- толщина пола в погребе + высота самого погреба+ толщина перекрытия погреба+ толщина грунта над ним.
  13. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Спасибо за советы! Завтра поеду за кирпичом!) стены все таки буду делать в полкирпича, а с пространством между грунтом надо подумать что делать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Решать конечно только вам. Но в полкирпича слабоваты.
    Как обычно - засыпать. Или у вас есть другие варианты?
  15. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Планировал оставить расстояние между кладкой и глиной 6-8 см и залить бетоном с армировкой и связкой с кирпичом. Общая толщина стены получится примерно 20 см Или так не делают?
