Нужен совет по ремонту крыши: зимой холодно, летом жарко
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Romangrm, 23.06.16.
  1. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулись с такой проблемой, что-то не так в утеплении кровли, летом очень жарко на 3-ем этаже, а зимой наоборот холодно. Отделка уже сделана, подскажите, что лучше сделать: перебрать снаружи или разобрать потолок изнутри дома? Возможно ли использовать повторно металлочерепицу? Площадь дома 100м2, площадь крыши, по словам рабочих, которые делали фасад: 170м2
    Заранее благодарю.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Romangrm, Здравствуйте!
    1. Какой слой утепления в мм?
    2. Опишите кровельный пирог (пленки и т. п.)
    3. Какой утеплитель использован
    4. Есть ли вентзазор
    5. Проклеена ли пароизоляция?
    Такое ощущение, что утеплитель вымок, поэтому потерял свои свойства.
    Если было использовано стекловолокно - на выброс.
  3. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    Такой информации у нас нет да и концов сейчас уже не найти, утепляли гости из средней Азии.
    В таком случае как нам производить ремонт?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пригласить специалистов с тепловизором. Сейчас эти услуги многие оказывают. Вам дадут картинку того, где у Вас проблема
    Фотка не моя с тырнета тыренная:|:
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нужна ревизия кровельного пирога.
  6. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    узнали немного информации: утеплитель 150, пароизоляция и гидроизоляция.
    Что Вы подразумеваете под словом ревизия?
  7. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    а это надо делать зимой или летом тоже можно?
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ревизия - это, грубо говоря, вскрыть и посмотреть.
    Выяснили, что пленки есть, теперь следующие вопросы:
    1. Есть вентзазор - это брусок, который прижимает гидроизоляцию и обеспечивает вентилируемый зазор между кровельным покрытием и пленкой
    2. Если обычная гидроизоляция, то лежит она вплотную к утеплителю или со вторым вентилируемым зазором
    3. Если все в порядке - проверить, не затруднен ли вход воздуха в вентилируемый зазор на карнизе и выход на коньке
    4. Выяснить, правильно ли смонтирована пароизоляция - проклеены ли стыки пленки и напуски специальной соединительной лентой.
    Так как вы сказали, что монтировали шабашники - скорее всего, ничего этого нет.
    В таких случаях, самое правильное - демонтаж\монтаж.
  9. Romangrm
    Romangrm
    Romangrm
    А черепицу можно сохранить или все на выброс?
    Вы случайно не посоветуете добросовестных рабочих с демократичными ценами?
