Приточка и конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем RomanXRoman, 23.06.16.
В вашей раздельной системе с неутеплённой приточкой, выпадает конденсата на приточной трубе?
  1. Нет, никогда
    0 голосов
    0,0%
  2. Да - в виде испарины
    80,0%
  3. Да - в виде иния
    20,0%
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вижу проблемы у людей с турбированными котлами при раздельным дымоходах. При заборе воздуха с улицы, при определённых температурах снаружи и влажности внутри помещения, начинает выпадать конденсат на приточном воздуховоде, а в ряде случаев он ещё и замерзает инеем.
    Борются по разному -
    • на период "холодов" устраивают забор воздуха из помещения - требуется постоянно отслеживать
    • утепляют приточку - зона конденсата перемещается в сам котёл и это ещё хуже
    В коаксиале эта проблема решена по принципу рекуператора - передача тепла от выхлопа, но возникает друга проблема - остывание дымовых газов и конденсат уже в дымовой трубе, причём кислотный конденсат.
    В общем проблема решается 2-мя путями:
    • понижением влажности в помещении - очень проблематично
    • понижение разницы температур между приточкой и внутри помещения
    Можно попробовать устроить подогрев отоплением, пустив кусок металло-пластиковой трубы к приточке, но вот пришла мысль увеличить длину приточного воздуховода гофрой, опустив её петлёй вниз к полу для стока конденсата в одну точку с последующим сливом в трап. Начальный участок требуется утеплить, дабы конденсат не образовывался возле стены.
    Можно увеличить длину ещё больше - свив на полу или стене некий столбик/улитку, для уменьшения сопротивления - увеличить диаметр гофры, и заизолировать всю гофру скажем 1мм вспененым полиэтиленом. В таком случае можно будет подогреть воздух при этом растянуть градиент температур на бОльшую длину и площадь и в сочетании с малой теплоизоляцией исключить выпадение конденсата вообще.
    Кто что думает об этом? Может кто-то уже решил данную проблему?
    P. S, Коаксиал не обсуждается, речь идёт исключительно о РАЗДЕЛЬНОЙ системе дымохода.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепленный коаксиал тоже не рассматриваете?
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да - хотелось узнать исключительно про раздельную систему, когда входящий не подогревается исходящим.
    Т. е. человек принял решение "Без коаксиала" - и вот проблема, что делать в этом случае.
    У многих сделано подобным образом, например выхлоп на крышу через типовой короб, а забор в котельной через стену.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепляйте оба и выводите с уклоном от котла наружу.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @NikNikTar, Вы не поняли... внимательно посмотрите картинку - при уклоне от котла стена будет мокрой и это не избавит от воды и инея. Никакие уклоны сами по себе ничего не решают.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепление уменьшит образование конденсата (на приточке его и так не должно быть слишком много), а уклон не позволит образующемуся конденсату попадать в котел. Если уж решили что-то изобретать с изгибом приточки и отводом конденсата, то не проще ли поставить на приточке тройник (горизонтально и носом вниз) и отводить конденсат через него. Уклон, в этом случае, можно оставить стандартный 3 гр. в сторону котла.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Приточную вентиляцию, как я понимаю, делают всегда чьи-то жертвы:close:
    Кто им об этом "в уши надул";)
    И искать в этом какое-то "рациональное зерно" - бесполезно:no:
    Нужно обращаться к "первоисточнику":um::victory:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Речь о заборе воздуха для котла с закрытой камерой сгорания. Принципиально не хотят вести коаксиалом и разделяют приток воздуха и отвод дыма.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня так сделано (при том 2 котла)
    Повторю (если недостаточно точно выразился)
    ВАС ПЫТАЮТСЯ "НАПАРИТЬ":|::um:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Меня? Вы ошибаетесь, я к этому не имею отношения. Автор темы пытается решить свою задачу и мы здесь ее обсуждаем. У Вас есть какой-то конкретный и дельный совет для него?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ой :|::close:
    Извините:close: :|::hello:
    Разумеется это не Вам предназначалось :no::hello:
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну вот запустил я свой котёл. Как и подозревал - конденсат на приточке даже при положительной температуре, хотя пока в помещении с котлом только +16.
    При минус 1-2 на улице, слышно периодическое шипение - капает конденсат на горелку. Т. е. уже переохлаждение где-то в котле (надо разобрать - глянуть где именно).
    Пока как планировал на случай конденсата сделал петлю из гофры 90мм пока без слива - рёбра гофры удерживают и испаряют влагу.
    В общем этой зимой буду смотреть чё получилось и что с этим делать.
