1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обсуждение технологии механизированного бурения скважин) для фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zubilo, 23.06.16.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Просьба поискать "узкие места" в применении вот такой технологии, которая сильна похожа на ТИСЭ но предполагает выполнять ее силами специально обученных людей.
    1. Копаем ямобуром отверстия диаметром 800мм и глубиной 1.6 метра. Большой диаметр обусловлен желанием уменьшить количество столбов и снизить вероятность подъема столба морозным пучением.
    2. Бетонируем 250 мм снизу, делая сетку внизу и выпуск вверх 4 арматурин под будущий столб.
    3. Надеваем асбестовую трубу 300мм на арматуру, центрируем, после застывания нижней части бетонируем столб с применением глубинного вибратора.
    4. Далее засыпаем грунтом (песком) оставшуюся пазуху.
    5. Формируем опалубку для висячего ростверка, закладываем арматуру и заливаем ростверк полностью в один день с применением бетононасоса.
    По сравнению с вариантом бензобур 200мм и ТИСЭ 200-500мм, я вижу плюсы в отсутствии больших трудозатрат с бурением, возможностью убедиться что, столб внизу имеет нужный диаметр, сильно (в 2.5 раза) уменьшается количество столбов.
    Минусы которые вижу я, это большая стоимость оборудования (аренда ямобура), большие требования к ростверку (расстояние между столбами 2 метра, а 1-1,5 метра).
    Просьба конструктивно покритиковать данный вариант фундамента исходя из того что планируется строительство одноэтажника большой длины на узком участке, без применения бетонных перекрытий, те вес дома будет до 200тонн.
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Как я только не перекладывал карты этого пасьянса. Дорогая бурилка большого диаметра 800-1000 мм опускает все. В Твери есть одна на серебряковской пристани, ковыряет колодцы. Изображение 349.jpg
    Летом на большую бурилку очередь. Даже свою собрал смешную, и работает тоже смешно.
    Сейчас пришел к пониманию, что траншея выкопанная экскаватором дешевле отдельных дырок. Заливается проще и несколько надежнее. Лента на глубине промерзания 300х500-600-700 (что насчитается) из нее торчат столбы. Сверху либо ростверк, либо обвязка 200х200 деревянная. Немного больше бетона - но бетоны сейчас относительно недорогие. Есть возможность сделать дренаж и при везении трамбовать под лентой подсыпку и сделать гидроизоляцию. Называется это рамный фундамент.
