Как все переделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Talik, 23.06.16.
  1. Talik
    Talik
    Talik
    Петрозаводск
    Как все переделать?
    Здравствуйте, покупаем дом недостроенный. Дом каркасный на ленте, перекрытия каркасные. Газа в районе в ближайшее время не ожидается.
    Умельцы сделали систему отопления, в которой, насколько я понимаю, все неправильно:
    1. Твердотопливный котел (Zota mix 31,5)
    2. Однотрубна закрытая система на ППР с принудительной циркуляцией на первый этаж, второй ещё не утеплен. Труба по кругу по стенам идет.
    3. Алюминиевые радиаторы
    Есть группа защиты котла. Почитал всякое про закрытые системы и твердотопливные котлы, и их закипание.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько я понимаю, надо сделать открытую систему (поставить бак большой),
    2. Радиаторы тогда алюминиевые нужно менять на чугуний?
    3. Трубы ППР мне тоже не внушают доверия, их заменить на стальные надо?
    4. Сам котел, судя по отзывам, плохой. Менять его? И если менять то на что? Хотелось бы спать в доме спокойно, не подкидывать дрова зимой каждые два часа, и думать - вот щас как отключат свет!
    Заранее спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Talik, если можно фото содеянного.
    пункты1, 2, 3 -вариант радикального переустройства, если позволяет бюджет - :super::super::super:.
    По котлу, имхо, не в принципе плохих агрегатов, как и нет идеальных. Любой надо приручать и дорабатывать под себя, имхо.
  3. Talik
    Talik
    Talik
    Петрозаводск
    Фото нормальных пока, к сожалению, нет. В котельной все стандартно: насос на обратке перед котлом, группа защиты у котла на подаче. Кран на подпитке. Одна труба уходит в дом, одна приходит, больше ничего. В доме типо так как на фото.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Скородел.jpg Так немного лучше видно трубную разводку. "?" Диаметр ПП разводки.
    По системе под ТТ и виду ПП труб :close::close::close:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7809478/ - прочтите на досуге, не пожалеете, + фото, как это выглядит в натуре.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Второй к зиме будет утеплён?
  6. Talik
    Talik
    Talik
    Петрозаводск
    труба похоже 25я.
    в том то и дело, если решусь переделывать отопление, то денег на второй этаж не будет. Его только в следующем году. Перекрытие сейчас утеплено 20 см, если Вы об этом.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Эстрималы. В трубах хоть вода или "незамерзайка"? Имхо, ваще не понятно, как это всё сдавали заказчику:close:.
    В этом то вся фишка, возможен вариант однотрубной стальной (Ду50) с ЕЦ, но в этом случае разводка по плинтусу второго этажа, как некий компромисс, проложить по второму этажу, но качественно тепло изолировать трубу на втором этаже, до момента ввода 2-го этажа.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТТ котел и обвязка его ПП трубой - это не стандартно. Это криминал, получивший распространение в кругах ленивых сантехников. И не важно где краны и фильтра, а что будет спасать группа безопасности, еще нужно придумать. Только стоит разложить процесс аварийный по полочкам, и станет понятно, что спасение утопающих - дело рук, самих проживающих!
    Утеплить разводку по этажу не сложно. Если он не общается с космосом...
  9. Talik
    Talik
    Talik
    Петрозаводск
    отопление делал "хороший товарищ" хозяев
    В общем супруга категорически против 50й трубы по плинтусам.
    Придумал вариант бюджетной переделки - поставить на втором этаже над котлом РБ+ТА с теплообменниками и разделить котловой контур и контур отопления.
    Котловой контур сделать из металла, а отопительный оставить пока так как есть. ТА может быть самодельный бачок из нержавейки, змеевики из гофротрубы.
    Будет ли работать такая система? Управление трехходовым краном по датчику на обратке перед насосом.
    Вот схема примерно такая (накидал в пейнте по-быстрому, мелочи всякие не рисовал).
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, или ТА или пеллетную горелку к котлу...-ну это уже пройтись по ценам дров-угля и пеллет...
    на радиаторах нет ни каких вентилей?
  11. Talik
    Talik
    Talik
    Петрозаводск
    сейчас нет, думаю о кранах термостатических на каждый радиатор
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пустите 40мм, уже легче. Но зато каждый сантиметр греет!
    Будет. Только рассчитать теплообменники нужно. Засада в том, что ТТ котел не может греть равномерно как газовый или электро. Не факт, что расчет змеевика будет точен. Но пробовать нужно.
    Улыбнуло. Если есть где стырить нержу, электроды и халявного сварщика, то вариант приемлем. Все это приобрести за деньги...попробуйте.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это с последнего объекта: Антипов с телефона 192.jpg Антипов с телефона 194.jpg
    Антипов с телефона 193-1.jpg Пардон с фотика, некоторые фото лежа получились...
    P. S. уже исправил.
    Исправленному верить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::super::victory:
