Монтаж по ГОСТу в проемы без четвертей
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем XAPuTOH, 23.06.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @KatDr, Глупости это всё. Не надо оно Вам. Да четверти у вас нет.
  2. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Вот поставим мы окно, потом из утеплителя соорудим четверть, а дальше между окном и утеплителем не нужен ПСУЛ? А как же гидроизоляция наружного шва?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @KatDr, Повторю, что это ерунда .
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никак. Пена воду не боится. Главное правильно откос внутренний сделать и чтобы пена открытая на солнце не осталась, у Вас утеплитель её закроет.
  5. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Т. е. достаточно ПВХ, пена, утеплитель по периметру (П) и сверху штукатурить? А если не получится так идеально вырезать утеплитель, чтобы между ним и ПВХ не было никаких щелей? Так дырки и оставлять? Штукатурка их заполнит?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можете герметиком для наружних работ паропроницаемым пройти.
  7. KatDr
    KatDr
    KatDr
    :nono: Ой, а где связь внутреннего откоса, который Вы советуете обязательно правильно сделать, и наружными швом?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Именно штукатурка и шпатлёвка заполнят и всё выровняют.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычное правило монтажного ва, изнутри плотней чем снаружи. Поэтому внутренний откос должен быть правильно сделан.
  10. belousrv
    belousrv
    belousrv
    ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
    Рисунок В. 3 - Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением ПСУЛ
    Зачем там ПСУЛ?
    1 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) с нащельником из ПВХ; 2 - пенный утеплитель; 3 - анкерная пластина; 4 - пароизоляционная лента
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как зачем? Потому что ГОСТ написан на деньги фирм производящих псул и прочие ленты и герметики. Ответ-ради прибыли этих фирм. Ну а по существу, там одного нащельника хватит.
  12. igor40in
    igor40in
    igor40in
    По-простому для защиты пены от дождя и солнца. Нащельник и т. п. выполнят ту же функцию.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Беспокоит псул, а в стене из бетона ...
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. При таком способе установки ПСУЛ пену защищать от влаги не будет.
    2. А когда, как всякий другой поролон, высохнет и потрескается на солнце, то, вообще, рассыпется и ни от чего защищать не будет.
    ЗЫ. Пункт 1 в природе наблюдал. Не помню, что людям присоветовал, - там и других дуростей с монтажом хватало. хотя парни и монтировали вооружившись ГОСТ-ом 30971 2002.
    ЗЫ 2. Если ГОСТ-ом 30971 2002 ещё как-то можно было пользоваться как инструкцией для монтажа, вырвав несколько страничек из комиксов, то ГОСТ 30971 2012 не знаю даже куда г-же Куренковой предложить пристроить.
    ЗЫ 3. И такая ерундень практически со всеми гостами старше 2010-го - воинствующая безграмотность.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Alex IlI, паропленку изнутри заводить на откос под штукатурку?
