Вибро сеялка дл песка из подручных средств
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем ELITE83, 23.06.16.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Был просто ящик с сеткой, но при просейки мокрого песка он весьма плохо просеивался и приходилось много вручную протирать, также в песке много глины - изза чего при протирке она также продавливалась...
    в общем это надоело и конструкция была "доделана"
    времени 20 минут, 1 арматурина и пара брусков решили проблему
    амплитуда вибрации примерно 1 см, ведро мокрого песка просеивает за 15-20 секунд (какраз пока за новым сходить)
    /если поставить дрель пооборотистее, думаю потянет даже кидать лопатой без остановки...
    и да, не надо меня пинать типа арматурина доски протрет, шланг сотрется, проволоки порвутся и тд и тп - это сделано за 20 минут из того, что было под рукой и вполне себе нормально отработала 1 вечер, смолов 3 тачки песка
    в качестве смазки - жидкое мыло капнул
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @ELITE83, :hello: Не совсем понятно как это все работает:faq:. Видео бы посмотреть :)
    Я на даче ПГС просеиваю через панцерную сетку от кровати. Самый эффективный метод. Я бы в Вашем варианте не использовал вращающийся кусок арматуры. Проще вставить в шуруповерт ключ от патрона дрели или к бите приварить кусок болта сделав эксцентрик. Получаем мини вибратор.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Арматура как раз и есть "эксцентрик" - она изогнута "}" с отклонением от оси примерно 1 см
    видео сниму попозжа
    а сетка от кровати крупновата, для качественной просейки надо всёже менее 1 см ячейки
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Всё фигня - проволоку рвет нафик, надо на резину или пружины вешать сетку, и всёде на подшибники к вращающейся части, и 1 см эксцентрик слишком жестоко, на 1к оборотах песок на 20 см подпрыгивает... и акума шуруповерта хватает на 2 тачки песка только
