1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как заливать плиту осенью?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем globetrotter, 23.06.16.
  1. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
    Добрый день всем !
    Собираюсь осенью заливать фундамент, чтобы в мае на нём продолжить строительство. Но вот незадача: дом будет стоять в глубине участка, подъезд: метров 70-80 по вязкому грунту. Закономерно уже ранней осенью после небольших дождей к дому будет уже не подъехать на тяжёлом грузовике.
    Как в таком случае можно заливать плитный фундамент? Есть бетононасосы на такое расстояние? Или нужно будет бетономешалку искать?
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Бетононасос на такое расстояние это целая история и стоить это будет немеряно, да и если делать то дальше то как строить? Стеновой материал, пиломатериалы, отделочные как завозить?
    На такое расстояние целесообразно делать временную дорогу. Из чего уже решать Вам. Из плит дорого, но потом их также можно будет продать по окончании строительства, либо делатть так чтобы потом использовать на постоянку с частичной разборкой, к дому то будет подъезд или только тропинка? Грунт даже летом нагрузку не выдержит дожди никто не отменял
  3. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
    Плиты на такое расстояние дорого безумно. С какой дистанции миксер сможет достать ?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Какой объем бетона?
  5. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну так объем смешной больше разговора, 4-5- тачек и наемная рабочая сила Вам в помощь!
    Делаете большой ящик из досок для приема бетона (укрепляете его чтобы не развалился) в том месте куда может проехать миксер и вперед принимаете бетон и с перегрузом развозите куда надо, для проезда тачек с бетоном также сколотить дорожку из досок (потом пригодятся на леса или вспомогательные строения).
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @globetrotter, @resideent, 14 кубов скорее всего рабочие не раскидают до тех пор, пока бетон не схватится. А схватившийся бетон водой разбавлять и в опалобку кидать - потом себе дороже выйдет.
    Можно попробывать договориться на заводе на простой миксера и заливать в тележки прям из миксера по желобу. Во всяком случае, во вращающейся бочке бетономешалки бетон не так быстро стынет, как сваленный в кучу.
    Да и сливать бетон по желобу намного быстрее, чем лопатами из ящика нагружать.
    Раскидали один миксер, подкатывает следующий, главное чтобы без задержек.
    Но всё равно растяжка во времени заливки будет приличная, не факт что структура будущего фундамента будет однородной.
    Пожалуй, resideent Вам правильно сказал с самого начала что надо строить временную дорогу.
    Для примера скажу ...
    Себе лил плиту 9000 х 9000 х 30-35см, бетон М350 через бетононасос. Меньше чем за половину дня управились с учетом подготовки и простоя ожидания очередного миксера.
    А в середине этого же дня по отливке можно было ходить.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Афтор! как успехи?
    И мой вопрос.!)
    Вообщем до края плиты от возможной установки бетононасоса
    15-18 метров!
    Помогите прикинуть какая стрела нужна?
    Просто проблема в том что- подьезд ограничен -ширина между заборами 3.2-3.5м я срезал забор когда камазы с песком приходили..узбек умудрялся задом подьехать в середину участка..но у бетононасоса еще и распорки!
    Распорки могут меньше выдвигаться в бок -если лить нужно на другой бок? какая площадка нужна ему вообщем?
    Он будет через срезанный забор какбы ко мне заворачивать (полностью не заедет..-размывает)
    Самый простой вариант!-поставить на дороге общей и перекрыть-пусть обьезжают ...но сами знаете что вони будет много!-а еще эти нервы не нужны... трудно его перебазировать в случае чего? как происходит пуск? что нужно? сколько по времени лить 20кубов в плиту? 2иносранца и я на хоботе?(камазы 3 шт приедут сразу)
