Временный пол на лагах
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем JOxaKER, 22.06.16.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые, имеется бревенчатый дом на стадии строительства, в двух помещениях (гостиная и спальня) делаю пол на лагах, пролет 4,3м, лаги 100х200 с шагом 60 см, как чистовой планировал использовать доску пола 37мм, но еще предстоят работы по зашивке стен гипсокартоном потом покраска/обои, потолок и так далее, боюсь что доски ни как не сберечь на это время чем не застилай, у кого есть опыт, подскажите, сам думаю варианты: доски чистовой стороной вниз на лаги, или зашить пока фанерой 10мм, а когда стены и потолок будут готовы положить сверху доску пола, в связи с чем вопросы, можно ли класть доски на фанеру, или придется снимать, будут ли целы доски если их положить вверх дном и не пришивать к лагам?
    И еще до кучи хороший ли вариант доска пола? Читал что большие щели образуются при перепадах во влажности, может быть зашить фанерой а сверху потом уложить ламинат, какой в таком случае нужен слой фанеры чтобы не прогибалась?
    Спасибо за ранее, за советы.
  2. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Щели образуются не только при перепадах влажности, а вообще, когда доска сохнет, потом при перетяжке помещения длиной 6м- еще одну досочку придется добавлять.
    У меня аналогичная ситуация, тоже решаю какую фанеру взять. Вообще для пролета 50-60см рекомендуют толщину 15-18 мм, сразу по лагам.
  3. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Так вроде сразу сухая должна быть?
    Думаю все таки накрою доской пола на 36-37, сверху тонкой фанерой для защиты, а потом как время придет чистовой делать, посмотрю на состояние досок и решу либо сверху ламинатом покрыть или оставить доску, потому что толстая фанера выходит по цене как доска пола
  4. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Не бывает сухой, естественной влажности.
    В любом случае через год-два щели будут пару миллиметров
  5. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Еще как бывает, доска пола делается из сухой доски
