Резка (роспуск) базальтового утеплителя в плитах по толщине
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaBoroda, 22.06.16.
  1. IlyaBoroda
    IlyaBoroda
    IlyaBoroda
    Всем доброго дня.
    Прошу Вашего мнения в следующем вопросе:
    Можно ли распустить плиту базальтового утеплителя 5 см на 2 плиты по 2-2,5 см?
    Цель: выиграть 2 см в общей толщине пирога утеплителя пола (в итоге будет 17 см).
    План: 7 см утеплителя (5 см+2-2,5 см) между балок, именно такая высота осталась после изготовления строителями чернового пола по черепным брускам (по черновому полу естественно с пленкой), сверху на балки поперек кладутся лаги высотой 10 см и соответственно еще 10 см утеплителя между ними.
    Основных вопросов 2:
    1. Сама техника роспуска (резки) плиты утеплителя по толщине (утеплитель планирую НЕ плотный, до 40 кг на м3).
    2. Практический смысл (или бессмыслица) данной идеи.
    Смотрел утеплитель 3 и 4 см, но он в 2-4 раза плотнее и во столько же дороже.
    Второстепенный вопрос- может оставить просто 15 см утеплителя в полу (зимой в дом планируем наездами) и успокоится? Расчетная толщина для местоположения дома (граница Московской и Тульской областей) 17-18 см, дом из проф. бруса 15 см, в планах внешнее утепление 5-10 см.
    Заранее всем спасибо за любое мнение.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если зимнее проживание не ожидается, то можно просто уложить 150 мм, сверху как раз небольшой вентзазор останется между пароизоляцией и чистовым полом.
