1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
B2,5 300 или 400
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем povarby, 22.06.16.
  1. povarby
    povarby
    povarby
    Minsk, Belarus
    B2,5 300 или 400
    Не получилось найти информацию на форуме, поэтому создаю новую тему.
    Согласно СНИП принято считать прочность кладки газобетона на сжатие как 1 мпа, при этом производители утверждают что при правильной кладке на клей прочность кладки будет практически такой же, как и у самого блока, т. е. 2-2.5 мпа.
    В связи с этим не могу определиться по поводу ширины блока, если исходить из снип, то нужно брать блок D500 B2,5; если же верить производителю, то и 300 более чем достаточно.
    Тепловые характеристики во внимание не берутся, дом нужно утеплять при любом варианте.
    P. S. Высота стен 3 метра, один этаж, плоская кровля, армпояс.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если дом все равно готовы утеплять, то д600 и выше (чем больше, тем лучше)
    Но тогда, обычно, люди строят его из кирпича :victory::close:
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Из д400 вполне можно строить, если не будет узких простенков. По-хорошему, конечно, нежно считать.
    Если считать неохота - последуйте совету предыдущего оратора. Правда он богатый, и из кирпича + утеплитель может себе позволить ;)
  4. povarby
    povarby
    povarby
    Minsk, Belarus
    Не правильно сформулировал вопрос. Речь о выборе между D500 300мм и D500 400мм
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В таком случае считайте как 1 МПа.
  6. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    У меня похожая проблема, строю домик на даче, ширину выбрал 500мм. чтобы не утеплять потом, а вот с плотностью D500 или D400 всю голову сломал. Дом 6х6, 1,5 этажа, перекрытие дерево.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Д400 смело можно при такой толщине
  8. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    На форуме вычитал что белорусский D400 в руках рассыпается. А цена что D400 что D500 одинаковая (3,4 т. р у Бонолита). Домик то строишь лет на 50 поэтому думаю перестраховаться.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Плотность блока влияет только на теплопотери дома. Для понимания необходимой достаточности для строительства дома нужно смотреть на прочность блока. Для одноэтажного дома, в большинстве случаев, достаточно прочности блока В1.5. Ширина же стены никак не зависит ни от прочности, ни от плотности блока. А только от устойчивости. Рекомендуемая минимальная ширина от 300 мм.
