Вопрос по проекту системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Savegod, 22.06.16.
  1. Savegod
    Savegod
    Savegod
    Воронеж
    Добрый день,
    Есть проект системы отопления жилого дома с теплорасчетом.
    Смущают два вопроса - количество радиаторов в помещениях (на комнату в 13.5 кв. м. 14 секций алюминий при теплопотерях 1,5 кВт), и диаметр пп трубы 20 мм до радиаторов.
    Стоить ли доверять?
    Котел: Protherm pantera 25KOO
    Данные о доме:
    Регион: Воронеж, дом 2 этажа с холодным чердаком 150кв.м., стены газосиликат 400+пеноплекс 20+ силикатный облицовочный кирпич
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В пределах нормы. Зависит от типа радиатора, температурного режима (Tпод/Тобр/Тпомещ), наличия термостатики.
    В принципе, при дельте подача/обратка 20°С и нагрузке ~ 5 кВт, скорости и потери в 20-й трубе не завышены. Но сказать точно, насколько согласованы диаметры и скорости теплоносителя, а также потери в в целом, со встроенным насосом котла, без пересчета сказать сложно.
    ИМХО, сначала на вызывающие сомнения вопросы, должен ответить проектировщик. Думаю, он сможет обосновать своё решение.
