Нужна помощь по проектированию стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kazakovd, 22.06.16.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Подскажите нужно ли еще какие нибудь укосины или стяжки к данной схеме стропил? Ноги сечением 200*50, нижний стяж 150*50
  2. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Средняя стена несущая? Какой регион?
  3. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Dkopnnov, да несущая ... Регион Уфа...на крыше профнастил
  4. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    В данном виде стропила не проходят по несущей способности. Можно поставить подкосы.
  5. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @kazakovd, диагональные подкосы ставить в любом случае при таком малом угле наклона кровли.
  6. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Может я чего то не понимаю, но если рассчитывать как перекрытие то там еще запас есть по прочности. 320кг/м2 снеговая.
  7. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Покажите расчет.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вы как-то, тоже, не подтверждаете свои заключения расчетами.
  9. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dkopnnov, предсказуемо. Правда, данное бесплатное ПО используется по принципу "на свой страх и риск". Вы не найдете указаний или хотя бы рекомендаций по его использованию в расчетах от соответствующих ведомств. Наоборот, предостережения разрабов, что результаты должны поверяться профрасчетом. Кстати, по данному калку. В нем забит изрядный коэффициент запаса и значения близкие к 0.9 сами разрабы допускают, как выполненные. Да и максимальные нагрузки носят не постоянный характер. А надо ли учитывать, что расчет сделан для висячих стропил, в то время, как у автора темы, наслонные (прогоны данный калькулятор не считает)? И никто не будет заморачиваться расчетами на таких параметрах. Возьмут 50х150, ибо оптимальное, и поставят укосины, ибо типовое...Ну да ладно. Для меня очевидно, что Ваши "экспертные" заявления в темах по стропильной основаны не на личных знаниях и опыте (что подтверждает и Ваш профиль), а на подставлении значений в бесплатный калькулятор и изучении книжки Савельева.
  11. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Безусловно так и есть. Там перезапас заложен. Это не более чем удобный инструмент для быстрых прикидок. Кто хочет профессиональный расчет - идет к конструктору. Никогда не заявлял о своей "экспертности". Стараюсь давать советы только, там где вижу потенциально опасные ошибки. Возможно, кто-то, например Вы - это сделает лучше чем я. Но человеку никто не ответил за две недели. В чем моя рекомендация об установке подкосов отличается от Вашей позиции?
  12. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Снизу затяжка выполняющая роль перекрытия. Так в итоге пройдет по практике такая стропилка? По теории сам знаю что там зверские запасы делают в 1.5 раза. В расчете снеговая не 370, а 320 должна быть. На гараже наблюдал зимой снег лежит максимум 10 см ито максимум день потом скатывается (когда мокрый идет). На гарже стропилка сделана из бруса 100*50 висячими стропилами А-образная общий полет 4м. Зиму отстояла все без изменений.
  13. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Dkopnnov, странный калькулятор...Снеговая нагрузка рассчитывается как Вес снега умноженный на поправочный коэф., для моей 27 градусов он равен 0.7. Т. е. снеговая нагрузка у меня 224кг/м2...
    Постоянная нагрузка примерно 55кг/м2. Итого сумма постоянной и переменной 279 кг/м2. А цифры из ваших расчетов я не понял:nono:
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dkopnnov, советы-то на основании чего даете? Как, человек несведущий, может видеть потенциально опасные ошибки?
