Укладываем плитку в ванной. Что сначала - ставить ванную или укладывать плитку?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем andyxab, 22.06.16.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Есть ванная комната. В ней планируется установить ванную и уложить на стены и пол плитку.
    Видятся 2 подхода: 1) иметь на стене так сказать 0 уровнь, от которого укладывать плитку вверх. после того, как часть над ванной и по бокам будет выложена - подставить ванную под нижнюю плитку. Такой вариант оставит ванную чистой и не поцарапанной.
    2) установить/подключить ванную. плитку укладывать непосредственно от верхнего края ванны вверх.
    Вопросы:
    1) как правильнее делать?
    2) если мы укладываем от ванны вверх, а не от пола, то как делать примыкание ванны к стене? Можно затиркой шов замазать. Можно герметиком. Но шов будет твердым... Если ванна сыграет, то он покрошится. Если делать герметиком, то он может почернеть года через 3 от грибка. Можно сделать карандаши из плитки, но не хочется их иметь по эстетическим соображениям. Говорят, еть еще какие-то пластиковые уголки, которые под нижним рядом плитки идут, а вторым краем на борт ванной приклеиваются... В общем, как делается сейчас правильно и какими материалами?
    С уважением, Андрей.
  2. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    1) Правильно - это так как вы сделаете. Т. е правила нет.
    Если обкладывать при установленной ванне, есть шанс в нее что-то уронить и испортить.
    Я всегда сначала кладу плитку во всей комнате, а потом устанавливаю сантехнику. Так больше места, сантехника не мешает и её не испортишь случайно.
    2) Шов между ванной и плиткой в любом случае лучше делать материалами пластичными, так как материалы ванны и плитки разные и имеют разный коэфициент температурного расширения. Затирка в этом шве точно лопнет.
    Я бы сделал в шов герметик. Если хотите эстетики продаются керамические бордюры, которые все равно к ванне приклеивать желательно на герметик, иначе треснет. Так меньше влаги будет задерживаться в швах и меньше шансов что почернеет.
    Декоративные пластиковые или металлические уголки для кладки плитки я бы в этом месте не использовал. Под ними есть полость в которой будет скапливаться вода и в итоге грибок появится. Сделать герметичным такой уголок невозможно.
    Есть еще всякие пластиковые молдинги и уплотнительные ленты но они быстро теряют свои свойства также начинают под собой скапливать воду и в итоге плесень
    Самое главное герметичность и пластичность этого шва. Чем быстрее все высыхает и чем меньше влаги которая задерживается в скрытых полостях, тем лучше.
    Герметики бывают с антигрибковыми добавками, но эти добавки не устраняют совсем вероятности появления грибка. Скорее всего они теряют свои свойства. Сам по себе герметик не почернеет. Гриб начнет расти из под герметика.
    Если в комнате постоянно влажно и она по долгу не просыхает - почернеет все.
    Чтобы ремонт держался дольше надо обработать стенды перед покрытием от грибка и применять материалы с антигрибковыми свойствами и самое главное хорошая вентиляция, т. е. важен комплекс мер.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
