1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
"Сюда не зарастет народная тропа" или постройка дачного туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AaronRZA, 22.06.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Всем здравствуйте!
    "Пора делать туалет" - сказал тесть.
    "Ну ок" - ответил я. И понеслось...
    Задача состояла в том чтобы потратить как можно меньше денег, на возведение сего творения. Двери вместе с коробкой привезены из дома с санузла, который я ремонтил год назад.
    Бруски для каркаса были уже давно закуплены для разных целей ну и т. д...
  2. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Как говорил яма была уже выкопана. Основой туалеты послужили шпалы по которые были выкопаны ниши. После укладки шпал были выставлены по уровню и закреплены двери вместе с коробкой
  3. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Дальше начал собирать каркас будущего туалета. Думаю нет смысла описывать технологию. Прсто пара фото.
  4. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Навернулся со стремянки и решил больше не работать в тапочках и перешел на кеды.
  5. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Пока ездили с женой и дочкой куда-то тесть зашил вагонкой заднюю стенку и часть пола. Вагонка осталась с обшивки стен в месте где убирали окна. Доски на пол вообще не знаю откуда - просто в сарае нашли когда прибирались.
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Изначально хотели сделать без окна, но потом тесть передумал. И поставил я окно, самое маленькое что нашел, но мне кажется даже оно слишком большое. Зашил еще одну стенку. Закинул два бруска на крышу. Третий пока лежит
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Следующим шагом было зашить еще одну стену и сделать крышу. Угадайте из чего стена)
  8. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Крыша. Ондулин два листа. Но по длине не хватало и пришлось придумывать как выкручиваться. Нашел обрезок и распилил его пополам и как раз все хватило.
  9. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Закончил с наружкой обшивкой. Если не считать подшивку крыши
  10. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Переходим внутрь. Выбираю уровень высоты седалища (взял 40 см), т. к. в старом низко и это очень неудобно. Само седалище - это старый подоконник. Вырезал лобзиком отверстие и вставил ведро с обрезанным дном. В замерах промахнулся и получилась сама полка уже чем нужно. Опорой для нее служат бруски.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    О! про ведро (как направляющая для кривописающих девочек я и не подумал) надо доколхозить у себя
  12. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Думаю будет полезным
  13. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Народ назвал эту составляющую- КОПРОПРОВОД:aga:
  14. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Это из каких слов это слово составлено?
  15. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Очень похоже на останки шкафа. Если найдёте кусок поликарбоната то поменяйте стекло на него
    (греч. kopros - кал, грязь ...далее по смыслу:close:)
