1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом 11*9 из арболита с цокольным этажом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Илюха1982, 22.06.16.
  1. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Живу в Раменском районе.
    Начал строительство дома!
    Строить планирую своими силами, с периодическим привлечением друзей и джамшутов.
    Размер дома планируется 11*9 с эркером по длинной стороне и с цокольным этажом. Материал стен: арболит, перекрытие цокольного этажа - пустотки, перекрытие первого этажа- брус.
    Почва: 20 см грунт, потом метра 4 мелкий карьерный песок, дальше не знаю. УГВ - 8-10 метров.
    На глубине 2 метра (была яма для песка) вода никогда не стоит, даже по весне все сразу впитывается.
    На текущий момент:
    1) Выполнена разметка теодолитом
    2) Выкопан котлован 11*13 метров, глубиной 1,7 метра
    3) Выровнено дно котлована.
    4) Завезена арматура d12, арматуры мало, пока только 1.5 тонны
    В ближайшее время планируется финишное выравнивание котлована и трамбовка виброплитой.
    Цокольный этаж предполагал делать так:
    Плита - 30 см, с шагом армирования 20*20 d12, монолитные стены толщиной 30см с армированием 20 (горизонталь)*40 (вертикаль), общая высота стен - 2.5 метра
    Внутри цокольного этажа две монолитных пересекающихся стены 30см, разделяющие внутреннее пространство на четыре равные части и выполняющие роль подпорки наружных стен от выпирания.
    План работ:
    1) После трамбовки песчаного дна котлована завести машину щебня, уложить и протрамбовать
    2) Залить 7 кубометров подбетонки
    3) Нанести рулонную гидроизоляцию
    4) Вязка армированной плиты с шагом 20*20 с выпусками на 50-70 см для монолитных стен
    5) Установка опалубки
    6) Заливка бетоном М350 ну и т. д.
    Есть мысли где нибудь сэкономить, например:
    1) Вместо щебня с подбетонкой, на протрамбованный песок нанести плантер.
    2) Уменьшить шаг арматуры плиты или вместо плиты под стены залить подушки шириной 1м.
    3) Вместо монолитных стен выложить б/у фбс
    Очень не хочется где - нибудь накосячить.
    Жду Ваших советов!
  2. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Фото котлована на этапе копки.
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Отказатся от плиты, сделать ленту 60 см шириной.
    высотой 30 см армирована арматурой.
    всякие бредовые идеи подбетонка* и монолитная плита убрать из головы.
    рвдостно построить фундамент с подвалом.
    потом перекрыть плитами.
    поставить стены.
    накрыть крышей.
    и не вспоминать про монолит.
    монолит при ижс до 3 этажей - бред идиота.
    монолит при 5 этажах изврат
    открывает требования при малоэтажном строительстве 60-70 годов и строим.
    ориентируемся на опыт РФ и бывшего СССР в Сибири.
    что касается пола, если вы делаете ленту с гидро изоляцией, то дальше привязатся к ней не проблема, заливаете с кладочной сеткой черновой пол в подвале по изоляции.
    10 см вам за глаза.
    P. S. ща набежит горе инженеров расказывать что я не прав, но мне это не интересно, я знаю что говорю.
    хотя не инженер, но строил давно и много.
    общался с людьми из проектных организаций совдепевской закалки.
    тяжко им, они не умею продовать дешевые и качественные фундаменты, а современные инженеры проектировщики могут ... именно продавать.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
    Какой монолит, какая подбетонка? Зачем вам вообще подвал, зачем тратить на него миллионы рублей? Вы разве жить будете в нем постоянно? Вам не хватит надземных этажей?
    Только прикиньте: в подвале будет у вас храниться например 100 кг картошки и старый велосипед. Не слишком ли жирно, 1.5 млн рублей для такого сарая для велосипеда?
    А если ещё и мокнуть будет, гнить, сырость, каждые три года прочищать дренажные трубы, закопанные на глубине 2 метров, от заиливания, прочищать дренажный колодец, менять погружной насос в нем, и всё это ради хранения велосипеда в подвале?
    Стройте ленту, внутри засыпайте всё обратно землей, перекрывайте плитами и будет идеально.
  5. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Засыпать обратно. Нормальное предложение, спасибо!
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    У нашего зятя в подвале дома хорошая мастерская столярка Он там часто занимается и его не слыхать и не видать Это кстати у них важно так как в доме его жена принимает клиентов Салон красоты
    Очень многие поставили себе в подвалах сауны Очень часто в подвале гараж для одной или двух машин Земля у нас дорогая:ogo: Ну а если в доме проживает большая семья то великов бывает более трех:victory: И детки катаются и бабушки дедушки охотно Ну и большой семье есть что хранить в подвале Зачем дом захламлять Тем же фитнес тренажерам место как раз в подввале рядом с сауной
    И вот ни разу про сырость в монолитных подвалах земляков не слыхал:hello:Но и без подвалов люди живут Но без вышеперечисленного и только по причине экономии денег И уж если уровень жизни позволяет но он обязательно присуствует:cool:
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мне кажется, что вы не совсем правильную схему армирования стен цоколя выбрали. Я слышал будто в стенах цоколя основную нагрузку от продавливания грунтом несут не горизонтальные, а вертикальные пруты арматуры. Поэтому их частенько и располагают ближе друг к другу чем горизонтальные и иногда даже делают большего диаметра
  8. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Спасибо, расстояние между вертикальными прутами будет 20, между горизонтальными 40. Я просто немного запутанно написал.
