Прошу обсудить мой выбор рольставен от Алютех'а
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем igorkzn, 22.06.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ошибся в длине, Ариес 4/14 400мм. Надо чтобы они вам проверили применимость в 500мм ширины.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, а как этот Зомфи выглядит и кто его обычно в МСК продает ?
    И про Ариес - он у Вас Aries S 4/14 (каК я понял - этот поменьше) или Aries 4/14 ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашли белорусы привод Ариес... :) Но цена - да...штора с шириной 500 с этим приводом выходит дороже, чем с шириной 1800 (в 3 раза шире!) на 2000 руб.
    а вот в качестве своего предлоагают привод An-Motors, Это же Китай ? Или он нормальный... как бы Алютех ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Китай. Я не посоветую его.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тоже огорчился сначала...
    выяснил разницу между европейским мотором и этим китайским - 4000 руб.
    На мои пока 18 штук ставен заказ из-за мотора вырастет на 72 тыс - много ...
    Оставлю китай, тем более дилер говорит, что за 4 года поставили 500 изделий (моторов) и отказ только по 4 изделиям был...
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ан Моторс хорошие моторы, сейчас они под маркой алютеха, значит им не стыдно. И я не стисняюсь их предлагать. А кому религия не позволяет или затачиваться на умный дом, то зомфи отличное решение.
    Поэтому, когда проектируются проемы с рольставнями, ширина закладывается не менее 650 мм у меня, чтобы мотор не стал дороже самого комплекта.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вобщем, все жалюзи с мотором мне поставили
    IMG_20160813_144331.jpg IMG_20160814_145100.jpg IMG_20161008_152014.jpg IMG_20160804_074948.jpg IMG_20161001_113746.jpg IMG_20161008_151809.jpg
    наверное, через N-е кол-во лет возникнет желание поставить жалюзи и на большие витражи лоджий-веранд, что слева от каминной трубы на последнем фото видны :)...
    Вот в чем вопрос:
    увидел тут на чужих ручных жалюзях ограничитель (торчит как пипка) на последней плашке, что не дает жалюзям до конца замотаться в короб ...
    вот и думаю: а почему мне такие не поставили?
    Или их не ставят на электрические, а только на ручные ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Хорошо получилось, хоть и с занижением светового, изнутри наверно около 100мм видно?
    Это стопора, ставятся на ручное и когда мотор с электронными концевиками.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, спасибо, а как понять - есть у меня электронный концевик или нет ?
    P. S. меня этот короб - никак не напрягает в плане уменьшения проема сверху ...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И вот еще что,
    если потом ставить жалюзи снаружи на большие витражи на лоджиях-верандах (они у меня из алюминия ТПТ95 или Тп45), то шнур для электрики я там не вывел (как выводил его при монтаже окон ПВХ)...
    и тогда придется просверлить саму алюминиевую раму в уголочке ? Получится ?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По цене:) мотор около 200евро.
    Ну и хорошо, главное чтобы вам нравилось и было удобно.
    И концевики не сбивались на втором этаже:)
    Получится.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, ОК, спрошу у монтажников - есть у меня самоограничение при наматывании или нет...
    И если нет - то большой риск, что вся жалюзя уйдет в короб и потом уже не выйдет (намотается там на вал)?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну они же отрегулировали концевики. Желательно стабилизатор на них.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... чего-то делали в плане - докуда-то доходит и должен остановится (при закрывании штор)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    теперь думаю, что не получится снаружи ставить, т. к. снаружи у меня вокруг алюминиевых витражей ПСБ (штукатуренный) толщиной 10-15 см.
    И куда там направляющие крепить ? Некуда... в сам ПСБ - хило выйдет наверное.
    Получается, только изнутри можно сделать жалюзи ...но есть ли смысл, т. к. стекло все-равно не виду (в смысле разбить его могут снаружи)?
