1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Прошу обсудить мой выбор рольставен от Алютех'а
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем igorkzn, 22.06.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня порядка 20 окон набирается на 2-ъ этажах, где нужна установить рольставни.
    Конечно, можно вообще их не ставить...но как-то захотелось с точки зрения минимальной безопасности, доп. утепления (в т. ч. ветрозащиты) дома, ночного затемнения.
    Общая цена, конечно, не хилая вышла.
    по размерам в этом счете цена раскидана "на шару"...т.е. на большой оконный проем 1,85х1,85 м. цена экструдированных жалюзей с моторчиком от Алютеха и кнопкой - 13800 руб., а на проем в 2 раза меньше 0,95х1,85 - 12150 руб... (итого, цена 2-х позиций 26 тыс.)
    т. е. не в 2 раза меньше, а только на 11%.
    Я спросил: почему так неправильно распределили цены... дилер пошел заново раскидывать, но общая цена от этого не поменяется.
    Скорее-всего, цена за большие жалюзи приблизится к 17 тыс, а маленьких - 9 тыс.
    Вообще, это нормальные цены для экструзии?
    Есть брать не экструдированные, а пенонаполненные, то общая цена выйдет дешевле на 70 тыс.
    Стоит ли отказаться от экструдированных ради экономии?
    Может только на большие окна (1,8х1,8) оставить экструдированные, чтобы при ветре они не хопали, а на маленькие окна выбрать пенонаплненные ?
    Производство будет в Беларуси и привоз сюда готовых конструкций для монтажа...
    Что еще учесть и спросить у дилера ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поменяйте 44 ламель на 39, уберите электропривод, на первом этаже можно обычные пружинно-инерционные или воротковые. И удивляйтесь новой ценой, намного намного дешевле. А сэкономленные деньги отправьте на другую статью расходов строительства.
    Какие-то цены смешные выставили для электропривода с 44 ламелью.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv,
    39- только с пеной... т. е. предлагаете отказаться от экрудированного и согласится на пенный ?
    С кнопкой и эл. приводом мне нравится больше.
    Хочется вообще при уходе из дома - нажать 1 кнопку и все закрылось само...Правда не понял, когда не будет эл-ва, то как закрывать такие жалюзи... ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Аварийное открывание. Воротковое открывание добавлено с электроприводом. Но это дороже будет.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, 39- только с пеной... т. е. предлагаете отказаться от экрудированного и согласится на пенный
    ? Или скомбинировать 39 (на малых окнах) и 44 - для больших ?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну если размеры позволяют допуски везде 39 ламелей, то только их, если где превышает, то 44.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А где проверить эти допуски? Алютех должен рассчитать?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расчитывать не надо, у них уже есть все таблицы на ламели, короба, направляющие .
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дилер поправил цены за конструкцию из 44-го профиля, оставив общую сумму
    теперь большая стоит 15500 вместо 13500, а которая меньше в 2 раза - 12450 вместо 12150.
    Все равно цены раскиданы по размерам "на шару"... разница между большорй и маленькой - 20%
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Цены комментировать бессмысленно, и монтаж размазан:) чтобы потом тендеры не устраивали. Есть конечная цена и все, подробности при оплате:)
    39-я ламель проходит. 44-ю хитро пишут:) она S или mS.
    Моторы удобно. Аварийный подъем не рекомендую, не на сутки же эл. отключают. А если и так, то в таких случаях запасаются генератором.
    Можно первый этаж экструзию, второй пену.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо всем.
    Еще бы хотел спросить про монтаж.
    У меня окна утоплены на 25 см. (четверть в один кирпич).
    Соответственно, монтировать жалюзи предочтительней по варианту 3 ?
    Глубина короба, как сказал дилер, будет 18 см.
    Т. е., если внешнюю сторону короба делать заподлицо со стеной, то у меня между ПВХ рамой и шиной будет 7 см (25-18). Так ?
    Вроде нормально, что шина не будет ближе к концу щелевого кирпича крепится и не отколет его при креплении шины к кирпичу ... ?
    Вариант 4 вроде тоже смотрится хорошо. Но говорят, что он не удобен в плане ремонта, т. к. короб легко не снимешь... так ли это ?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае вариант 2,3,4 не совсем подходят, короб в стекло будет виден. 1 вариант.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Предпочтительней был мой вариант:)
    А теперь у вас вторая схема, и изнутри 150мм короба через стекло будете наблюдать.
    Выставлять по наружной плоскости фасада, отодвитув от окна, чтоб кирпич не колоть.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А меня и не смущал вариант, что короб будет виден в стекло ...
    Зато короб утоплен и не торчит козырьком на стене (снег не копит)
    Или так по практике - совсем плохо ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    почему 2-я?
    из-за большой глубины у меня на 3-ю больше похожа, разве нет ?
