Печь барбекю с высокой трубой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем id13879508, 22.06.16.
  1. id13879508
    id13879508
    id13879508
    Добрый день.
    Хотелось бы построить кирпичную печь барбекю с топкой под казан на веранде. Проблема в том, что над верандой планируется надстроить второй этаж. Таким образом трубу придется выводить через него, и общая высота трубы будет около 3 метров.
    Не уменьшит ли это, или наоборот не увеличит излишне тягу?
    Проект печи примерно как на фото.
    Какие придется делать доработки и возможна ли вообще постройка такого плана? или лучше переместить печь на улицу?
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Сэндвич дымоход в помощь! А тягу можно регулировать задвижкой.
  3. id13879508
    id13879508
    id13879508
    А из каких соображений сэндвич? простота монтажа? Или кирпичный слишком тяжелый?
    Какого сечения нужен сэндвич?
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Вы сами и ответили на вопросы:). Думаю, что внутренний диаметр 180 вполне подойдет.
  5. id13879508
    id13879508
    id13879508
    А если всё-таки кирпичный? выдержит ли нагрузку фундамент толщиной 20 см, и сама конструкция печи?
  6. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
  7. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Ради спортивного интереса посмотрите в справочных материалах:
    -Температуру в верхней части пламени и дымовых газов на начальном этапе
    -Допустимые температурные ограничения для сэндвич труб.
